Проблем с централно
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Проблем с централно
Мнениеот GTIsound » Сря 27 фев 2008 19:35
Здравейте колеги. Проблема е следния, централното не може да заключва! Останиви се, че при подаване на независимо какъв сигнал дали отключ или заключ, помпата го изпълнява само като отключване. Проблема не е механичен! Също не е и от платката за управление, пробвах с друга платка + машинка. Стигнах до извода, че е в датчик в някоя от вратите. Някой зблъсквал ли се е с такъв проблем?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 27 фев 2008 19:47
Здравей колега. Хубаво беше да кажеш поне каква е колата, има ли аларма, с колко врати е. :D
mileti
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 18:16
Мнениеот mileti » Сря 27 фев 2008 20:29
и мойта го прави но мисля че е от вакуума щот се чува 1 цькане в багажника незнам кое е за смяна
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Сря 27 фев 2008 20:52
Голф 3, 5-врати. Не е от вакуума! При подаване на сигнал "отключване" помпата прави налягане да отключи, при подаване на сигнал "заключване" помпата отново прави налягане за да отключи, а то трябва да стани обратното - да прави вакуум. На кратко казано и в двата случая до нея стига сигнал за отключване.
При принудително захранване на помпата, прави вакуум и заключва без проблем! За това казах в по-горния си пост, че проблема не е механичен. Също бе подмена платката и помпата (цалата кутиика с друга) след което преблема остана. Според мен във вратите има датчици, които подават сигнал на управелнието и следат в какво положение е ключалката на всяка врата. Някой от тях да се е прецакал и да "лъжи"?
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Сря 27 фев 2008 22:07
Ами можеш да пробваш кой е много лесно без да разглабяш напразно врати. На вратите кадето са маншоните от вътрешната страна от към купето има букси - 1-голяма и 1-по-малка, която е за централното заключване. Изключваш на едната врата и пробваш после ги разменяш и така ще намериш коя е проблемната.
П.С. Това е за предните врати, задните не са активни.
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Сря 27 фев 2008 23:01
Къде точно се намират тези букси на предните врати, не мога да ги намеря :( За какво е по-голямата ако по-малката е за централното? Дали с изкарани буси ще се излъжи... не знам с какви контакти е датчика във врата. При извадени букси се получава все едно ще е с нормално отворен контакт. В задните врати сигорен ли си, че няма датчици? Интересното е защо се мъчи да отключва при подаване на сигнал за заключване.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 28 фев 2008 0:01
Значи голямата е за тонколпни, огледала и други работи. А тези букси се намират точно срещу маншона от вътрешната страна, може да се наложи да разглобиш малко от долу корите и ще ги видиш.
Или ако искаш можеш да си направиш една разходка до Троян в неделя ще пием по кафе, ще се запознаем и ще го оправим :D
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Чет 28 фев 2008 0:13
Ами ще видим как ще стани. Тия дни явно пак ще се разглабя...
Някой ако е имал същия проблем или знае нещо повече, нека сподели. :D
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 28 фев 2008 10:01
GTIsound написа:Къде точно се намират тези букси на предните врати, не мога да ги намеря :( За какво е по-голямата ако по-малката е за централното? Дали с изкарани буси ще се излъжи... не знам с какви контакти е датчика във врата. При извадени букси се получава все едно ще е с нормално отворен контакт. В задните врати сигорен ли си, че няма датчици? Интересното е защо се мъчи да отключва при подаване на сигнал за заключване.
Здрасти колега. За лявата страна:
1.Сваляш кората кадето закрива бушоните и тази цялата която е отдолу.
2.Поглеждаш вътре на ляво точно над ръчката за отваряне на предният капак, намира се точно срещу маншона на вратата
За дясната страна:
1.Сваляш кората под джабката
2.Поглеждаш на дясно и си там намира се точно срещу маншона на вратата
stefan_74_
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 22:22
Местоположение: Белене
Re: Проблем с централно
Мнениеот stefan_74_ » Чет 28 фев 2008 22:19
за да не разглабяш нищо излишно,просто като отвориш коя да е врата ще видиш маншона през който минават кабелите и маркуча за централното откам купето ще видиш една шестоьгьлна пластмасова гривна.Завьрти я обратно на часовниковата стрелка и тя ще излезе.Изключват се всички кабели без маркуча за централното
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 63 госта
