Стрелката на температурата на водата играе като на дискотека
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Стрелката на температурата на водата играе като на диско
shenko написа::shock да се притеснявам ли?
- Притеснението няма да ти помогне
- shenko
Теодор написа:99% проблема ти е в таблото - лоша маса,лоши спойки и т.н.
Но защо ще го прави докато загрее колата и после всичко се оправи, ако е от таблото това ли ме чака ПАК? този път няма да го преживеем
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
shenko написа:Теодор написа:99% проблема ти е в таблото - лоша маса,лоши спойки и т.н.
мамин убавец, на мене не ми беше до снимки
Дано е кофти маса и да сваляш само таблото с уредите. Според мен първо обаче проверете датчика, както ти е написал ЛиР
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
аз също ще дам още един глас за темп. датчик. На моята кола след като го смених се реши и друг доста по-сериозен проблем.
ако ще помогне, тук съм описал доста подробно
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=48091
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], railfan и 81 госта
но по друга причина,ще пиша за нея друг път
