Проблем с климатика на на Пасат В 5?
От известно време някъде около жабката се чува странен шум - нещо като пукане или бълбукане.Става когато е пуснат двигателя или има контакт. Мисля, че е нещо с фреона, но може и да не е така..просто не се сещам за нещо друго и там само такава подобна течност май има.. Знае ли някой нещо по въпроса
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Здравей и от мен,колега.Зад жабката се намира позициониращият мотор за клапата за външен\вътрешен въздух.Ако се чува леко ПУКАНЕ от там,когато колата е на контакт,натисни копчето за вътрешна циркулация на въздуха и се услушай дали ще изчезне пукането.Препоръчително е вентилатора за купето да е на най-ниска степен-за да мошеш да чуваш пукането.Ако след натискането на копчето за вътрешна циркулация,звука изчезне-най-вероятно(ако си с климатроник)трябво да се направят основни настройки на позициониращите моторчета.Това може да стане в повечето сервизи.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, HukuTyY, rosenstoilov78, walentin и 44 госта
