Цената на автоматичен смукач.? Спешно ! :(
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Вто 26 фев 2008 19:15
Здравейте колеги,може ли да ми кажете на каква цена вървят,автоматичните смукачи за VW GOLF II 90 г. 1600см3.
Последна промяна от MiroslavStanchev на Пет 29 фев 2008 11:38, променено общо 1 път.
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Re: Цената на автоматичен смукач.?
Мнениеот ivo_barns » Вто 26 фев 2008 19:43
MiroslavStanchev написа:Здравейте колеги,може ли да ми кажете на каква цена вървят,автоматичните смукачи за VW GOLF II 90 г. 1600см3.
около 90лв голяма брада е ма без него е кофти
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Вто 26 фев 2008 19:51
Постоянно си мени оборотите,писна ми вече... за момент се беше оправил,дори имам и цяла тема... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 33#1018833 .
Поздрави и мерси много за отговора колега.
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 26 фев 2008 20:06
MiroslavStanchev написа:Постоянно си мени оборотите,писна ми вече... за момент се беше оправил,дори имам и цяла тема... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 33#1018833 .
няа проблеми,подобре помисли за нов карб долу горе на кантар са освен това шти остане другия за 4асти
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Сря 27 фев 2008 22:02
:arrow:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 27 фев 2008 22:07
колега за 2ее забрави!!! Преди време (аз съм с 2е2) ми гръмна 3точковия модул - отидох някъде в пряките на Симеон има магазин на пиербург и ми обявиха цена от 350лв :shock :shock :shock Изолирах го и сега съм доволен. Но при тебе ако ги има ще е още повече - затова сменяй карба с 2е2 или кейхин -това за мене е най разумния избор
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Сря 27 фев 2008 22:27
От смяна се отказах,след като разбра,че смукача ми не работи добре,искам да махна тоя смукач,не е от карба ..... ,цялата ми работа идва от мръсния смукач.Никой ли не може дами извади цената на тоя прословут смукач.... :(
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 28 фев 2008 9:18
колега - а ти къде мислиш че е смукача??? Разликата от механичния 2е2 и твоя електронния 2ее е че е бъкан с електронни боклуци и има два мотора вътре, единя е стъпков(най вероятната причина да ти мени оборотите) а ако е смукача ще ти харчи яко :idea:
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Чет 28 фев 2008 16:41
Извинявам се,че не съм поеснил,че ми харчи яко.Както и да,интересуваме цената.Но явно няма да я получа. :wink: Смукача го бях смъкнал и му видях какъв е проблема,не иска да връща.Поздрави.
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Пет 29 фев 2008 11:38
Колеги много ви моля за тази информация в града никой не може да ми каже,обиколих всички магазини за атвочасти,искат ми номера на смукача,а по-него няма номер :( Поздрави.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 29 фев 2008 12:40
MiroslavStanchev написа:Извинявам се,че не съм поеснил,че ми харчи яко.Както и да,интересуваме цената.Но явно няма да я получа. :wink:
Цената на автоматичние смукач на 2ЕЕ е над 300лв :!: При положение, че можеш да намериш цял карбуратор 2е2 заедно с всмукателите на цена от около 60-80 лв....
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Съб 01 мар 2008 11:13
Li4o написа:
Малее :( Много пари.Днес почистих и излязоха два номера,единия от тях е 051 133 154 и 7.21 150.00 Pierburg Дано някой да може дами помогне с точна цена след като имаме вече и номерата.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 01 мар 2008 18:34
MiroslavStanchev написа:......
Това според мен не е автоматичния смукач, а потенциометъра на дросела....
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Съб 01 мар 2008 21:36
Добре колега,аз си мислех,че е част от смукача,защото излиза кабел от него към смукача,офф голяма драма е :( Ако може да ми помогнеш с намирането на номера му,защото ми казаха,че само по-номер можели да ми кажат цената му,ще съм ти много благодарен. :да:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 01 мар 2008 21:55
Този номер, който си дал не е на смукач. Става въпрос за потенциометър.
http://www.20v.org/throttle.htm
П.П. Лично аз не бих дал 300 лв. за смукач, ако наистина е от него. Бих помислил за слагане на чисто нов Solex от Лада Самара.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
