Б3 - ел. система проблем
ivanp
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 16:13
Мнениеот ivanp » Вто 26 фев 2008 18:20
Б3, 92г., комби, 2000 куб. бензин/газ.
От 10ина дена след каране, при излизане от колата, при допир до вратата ме удря лек ток. Не я бях карал 4-5 дена и акумулатора беше напълно изтощен, а го купих преди 2 месеца - Бош Силвър. Днес го заредих, колата тръгна, и по старому пак ме удря лек ток. Явно даже и когато е изкл. и в покой пак смуче от акумулатора.
Некви идеи и най вече къде/какъв майстор може да го локира и реши проблема.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 26 фев 2008 18:56
:lol:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 26 фев 2008 19:19
Колега, това, че те удря ток няма общо с акумулатора - по-скоро причината е в дрехите и тапицерията. Относно акумулатора - нека го види акумулаторджия, ако е в гаранция - най-добре го връщай.
ivanp
Мнениеот ivanp » Вто 26 фев 2008 20:26
С едни и същи дрехи я карам от 2-3 месеца, при допир с друга кола не дава такъв ефект :-) така че едва ли е от дрехите ... и за 4-5 дена да свали акумулатора на нула при тези дневни 15C температури. По закона за вероятностите може и да е случайно съвпадение, но аз поне намирам известна логическа връзка м/у двете събития.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Вто 26 фев 2008 21:08
Да , интересен "ефект" ! Жена ми има абсолютно същите оплаквания от нейната кола. Даже напира да я продам и да и купя друга. Но твърди, че ефекта изчезнал когато смених четките на стартера??? :woooow: :woooow:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 26 фев 2008 21:37
Не зависи само от дрехите , а и от подметките (обувките) :D
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Вто 26 фев 2008 21:51
Да, дори от влажността на въздуха зависи, мисля...
ivanp
Мнениеот ivanp » Сря 27 фев 2008 9:22
Твърде е възможно да зависи от 1000 неща, в това съм твърдо убеден. Въпросът е как да се свият причините до 2-3 възможни и някой да се обади дето вече е имал подобен проблем как го е решил. Вече има 1 отговор, за което благодаря.
Но най-елементарният въпрос е какъв вид майстор трябва да я погледне който да има отработена процедура чрез която да се намери проблема, а не да каже остави я ей там отсреща колата, че сега съм зает и като се поосвободя малко ще мисля какво може да е :-)
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 28 фев 2008 7:39
Какъв майстор бе човек, тук става въпрос за наелекризиране на дрехите на човек при търкане с тапицерията на колата, както и наелектризиране на цялата кола при движение. Вземи си сложи антистатик- една такава проводима гума във вид на лента която се закача някъде за метал на колата отдолу(едно време ги закачаха за задните брони ама те бяха метални) и се влачи по земята. Служи да разреди колата от натрупано статично електричество. Питай по магазините за авто-части, трябва да имат. Ако това не помогне ще трябва да сменяш тапицерия или дрехите си (обувките) с подходящи :wink: . Другия начин е винаги когато слизаш да се хващаш за метална част на колата преди да стъпиш на земята (колонката на вратата би свършила чудесна работа), така ще има разряд но няма да го усещаш.
И знай, че това няма нищо общо с акумулатора.
Айде със здраве :)
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Чет 28 фев 2008 19:28
при мен става по същия начин когато сам със служебната рапидка и с работни дрехи,треска си ме точеца дожолно,но когато сам с други дрехи нямам такива проблеми
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Чет 28 фев 2008 19:38
Звучи странно и аз имах същият проблем и знаете ли как го реших(малко ще се смеете ама и аз се смях на себе си),карха известно време с ръкавици и няма проблем :lol: Това е статично елекричество.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Мнениеот RAD&KO » Пет 29 фев 2008 0:54
Привет! Написах в търсачата и се получи следното:
http://forum.vwclub.bg/search.php?mode=results :lol:
ivanp
Мнениеот ivanp » Пет 29 фев 2008 15:09
Мда, явно твърде вероятно е да е от статичното електричество. Толкова много коментари в тази насока.
Интересно обаче как при едни и същи дрехи/обувки/екипировка преди 2 седмици го нямаше проблема.
То статичното електричество е бял проблем, въпросът е да не е свързан проблема по някакъв начин и с акумулатора, че да ме остави пак без ток.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 29 фев 2008 15:20
споко не си само ти ! и при мен е така ! и с Б3ката и с колата на баща ми винаги с определени дрехи или обувки ме пере ток ! а с други не ме пере така че нямаш ядове с акумулатора !
СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО БРААААТ ахахахах ПАК НОВА РАЗРАБОТКА НА ВОЕННИТЕ :) :) :) :)
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 05 мар 2008 23:25
Колега, остави ги и акумолатори и специалисти и све, теб не те ли бие ток мамка му като си сваляш дрехите у вас по някога, пък няма акомулация ;)
