Проблем при работа на бензин (ААМ)
На бензин пали някакси, и работи само при подаване на газ. Ако спра да подавам газ двигателя гасне. Газта реябва да се "помпа" иначе пак гасне ако съм натиснал педала и го държа без да го "помпам". Какъв може да е проблема. На газ проблема го няма?
hell85
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 16:56
- Местоположение: Кърджали
Здрасти днес опражяхме сущия проблем с моя ААМ,
1-во: Буксите които влизат в инджекциона те са три, провери им всички кабелчета едно по едно (на мен ми беше пробита изолацията на единия)
След това на пробитото място сложи термо шлаувка и добре ги изолирай с изолирбанд.
2-ро: За да си изчистиш компа ако е субрал грешки напражи следното:
за грешка “OEL”
Пуснете запалването.
Натиснете и дръжте А.
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
Писмо "OEL" д-я под километража.
Натиснете бутона в часовникова минута B,
докато не се появ писмото " ---".
Включете запалването докато писмото "in00"
се появява на дисплея
“IN01”
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
Натиснете и пуснете A.
Писмо "in01" д-я под километража.
Натиснете А (писмо “OEL”).
Натиснете B (писмо “------”).
“IN02”
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
Писмо "in02" д-я под километража.
Натиснете А (писмо “IN01”).
Повторете процедурата за възстановяването на “OEL”
Ще разбереш коя ти е грешката като подадеш на контакт и ще ти я изпиши на левия дисплей (OEL, IN01, IN02)
Това направих аз и в момента бачка идялно.
Касмет и на теб !!!!!!!
за грешка “OEL”
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
“IN01”
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
“IN02”
Спрете запалването.
Освободете Бутон А.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
