Централно за поло
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Централно за поло
Мнениеот ivo8181 » Чет 21 фев 2008 14:23
Някой може ли да ми каже каде се намира компресора за централното заключване на ПОЛО-1.0л-96г,само знам че е от дясната задна страна като на голф3 и каква е цената на машинката втора рька.Благодаря предварително :!:
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 29 фев 2008 0:03
Ако ти трябва аз имам една !
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пет 29 фев 2008 2:08
ама последно само големите(като размер) ли слагат на нормалните (не комби) вариантите или има и такива с по- малките ?
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пет 29 фев 2008 8:59
CTaH4o написа:ама последно само големите(като размер) ли слагат на нормалните (не комби) вариантите или има и такива с по- малките ?
нещо не те разбирам...
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Мнениеот daniel.petrov » Пет 29 фев 2008 18:36
има компресори от Г3 които не стават за поло.буксата има разлика в подреждането на жичките и щутцера за маркуча.иначе принципа им на работа е еднакъв.
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Пет 29 фев 2008 18:47
suggar написа:
като прочетох как съм се изказал и аз не се разбирам
значи на Поло Комбитата най вече машинките за централно са едни доста мънички (на Голф 2 са същите), докато на Полото 6н са по -големи (говоря за размер)
защото на мен за 2рото ми искам 120лв втора ръка :shock
daniel.petrov
Мнениеот daniel.petrov » Съб 01 мар 2008 19:28
ти сигурен ли си че твоето е изгоряло?сигурен ли си че са ти здрави маркучите по купето.ако има скъсан маркуч както е на моето,моторчето върти постоянно и не може да изключи.и изгаря.като сложиш новия компресор се увери че заключва.завърта за 2 секунди и спира само.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Съб 01 мар 2008 19:45
Днес купих 1 компресорче за Поло от "италианеца" - 50лв. Стои точно зад десния стоп. Когато купуваш внимавай с буксите, че имало разлики! Първо пробваш , после плащаш...
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 01 мар 2008 20:33
suggar написа:Ако ти трябва аз имам една !
Незнам дали ще стане в самата букса :!:иначе каква цена му тьрсиш
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Съб 01 мар 2008 20:45
ако искаш ще му снимам буксата и ще я сложа я да видиш дали съвпадат цената е 50лв. както си решиш :wink:
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 01 мар 2008 20:51
Снимай я да видя пьк ако става ще се разберем :P
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Нед 02 мар 2008 15:43
daniel.petrov написа:ти сигурен ли си че твоето е изгоряло?сигурен ли си че са ти здрави маркучите по купето.ако има скъсан маркуч както е на моето,моторчето върти постоянно и не може да изключи.и изгаря.като сложиш новия компресор се увери че заключва.завърта за 2 секунди и спира само.
значи при мен беше изгоряло- явно в следствие на влизане на вода
пренавихме моторчето и сега пак има проблем - работи само на заключване и се чудя дали е от машинката или има проблем по кабеляците... и сега чаакам да тествам на един приятел на полото дали ще проработи и в двете посоки
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Нед 02 мар 2008 20:06
ivo8181 написа:Снимай я да видя пьк ако става ще се разберем :P
съжелявам нямам в мен фото а с тела нищо не се види , но пиновете на буксата са номерирани така че има пинове на позиции 1,3,4,7,8,9,10,
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Нед 02 мар 2008 21:29
Ето мястото на компресорчето:
Ето буксата на Поло 96г. 3врати:
Ето и компресорчето, което купих. Извода за вакуума не пасна и го преработих.
