Б4 за какво служат бутоните на ключа
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 21 ное 2007 1:04
MITKO_DVD написа:Добре бе така и така сте започнали темата ами аз имам ли такова нещо :roll:
Ами ако имаш бутони на ключа сигурно имаш. Моя ключ е подобен на този:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 21 ное 2007 8:24
Winner25 написа:
Няма нищо общо,моя ключ е кат тези на Голфовете и има само едно копче в средата :cry:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 21 ное 2007 19:21
Значи трябва да е като този и имаш лампа:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 21 ное 2007 19:56
Да точно такъв е става ли :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 21 ное 2007 20:03
Мисля че щом е такъв не можеш да командваш централното с него. Можеш само да си осветяваш ключалката.
bandrs
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 20:23
Мнениеот bandrs » Пет 08 фев 2008 16:36
смених батерийте на ключа и сега лампата свети непрекъснато преди незнам дали е работело заключването от ключа на колата пасат 5 98 ма
vaskoto1 написа:бутона с ключа заключва и при задържане вдига съклата и затваря шибедаха.
другия бутон отключва и сваля стъклата
bandrs
Мнениеот bandrs » Пет 08 фев 2008 17:53
bandrs написа:смених батерийте на ключа и сега лампата свети непрекъснато преди незнам дали е работело заключването от ключа на колата пасат 5 98 ма
лампата свети непрекъснато и нищо не става като натискам бутоните на ключа колата я взех скоро и незнам дали въобще това заключване и отклюване е работело
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 08 фев 2008 18:02
bandrs написа:лампата свети непрекъснато и нищо не става като натискам бутоните на ключа колата я взех скоро и незнам дали въобще това заключване и отклюване е работело
трябва да се програмира наново. По късно мога да ти кажа как, ако някой не го направи преди мен.
bandrs
Мнениеот bandrs » Пет 08 фев 2008 19:33
Winner25 написа:
Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти.
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Ако имаш 2ри такъв ключ-веднага повтори с него процедурата за да го програмираш и него.
Максимум 2 ключа могат да се програмират!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение ТОВА ЛИ Е
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Съб 09 фев 2008 10:54
Колеги, а аз как мога да си препрограмирам ключа, ключалките на вратите са затапени, ключа може да се вкара само във вратата на багажника. Има ли шанс?
bandrs
Мнениеот bandrs » Съб 09 фев 2008 17:47
Winner25 написа:
Стана мерси
bandrs
Мнениеот bandrs » Съб 01 мар 2008 21:09
стана в началото после спря да отваря и лампата на ключа въобще не свети от какво ли може да е
s8_tdi
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
Местоположение: Велинград
Мнениеот s8_tdi » Съб 01 мар 2008 23:09
Само ако има комфорт функция. :dance:
bandrs
Мнениеот bandrs » Нед 02 мар 2008 2:54
имаш ли идея защо не става нищо програмирам го но не става.А преди това си беше ок но само за няколко дни
jumiy
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 9:41
Мнениеот jumiy » Чет 10 апр 2008 9:52
Здравей те, дали това програмиране важи за пасат 2003г.?
Проблема при мен е следният:
Натискам коп. за откл. и откл. само шоф. врата повторно нат.откл. и другите врати, проблема е че това отключване работи когато съм непосредствено до шоф. врата от по далеч не работи :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
