Спирачки - проблем !?
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Съб 01 мар 2008 18:41
Проблема е следният след като покарам колата 5 - 6 километра предните спирачки блокират смисъл спирачният апарат не се връща и притиска диска дакажем колата като е под наклон нетръгва губи всякаква инерция кофти с 2 думи... знам че причините може да са много, аз мисля да самажа малко спирачният апарат данеби нещо да е клеясъл и като се понагре малко да зацепва и да неиска да връща страното е че първите няколко километра колата няма никакви проблеми и спирачният апарат си работи съвсем нормално рядко се случва при първото натискане на спирачките педала малко да пропадне по-вече ...
ако мислите че моита идея със смазването на спирачният апарат ще помогне с какво бихте ме посъветвали да го смажа ...
alister
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
Мнениеот alister » Нед 02 мар 2008 9:32
Всички апарати ли блокират?
Почни от най лесното. Раздвижи водачите към държачите на апаратите. Може после и ревизия на апаратите - там има доста гумени елементи. Но това е по сложно...
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 02 мар 2008 10:20
не само на предните колела блокират и джантите /лети джанти/ се нагряват дотолкова че като ги пипна парят като я дигна на крик и се опитам да въртя гумата не се получава, но всепак силата на зацепване на лявата и дясната е в различна степен ... даваите акъл как да се справя с този гаден проблем ...
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 02 мар 2008 10:36
Има няколко варианта.
1 спирачна помпа не връща налягане.
2 спирачни маркучи раздуват се от вътре налягането преминава към спирачните апарати но не може да се върне.
3 блокирали(клеясали) бутала на спирачните апарати
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 02 мар 2008 10:55
Значи искамисе да отхвърля помпата защото отначало си работи и изведнъж да спира след 7 - 8 километра малко ми е странно, маркучетата съм ги сменял преди 2 години /не че неможе да са ментета/ пак поради подобен проблем тогава ми промиваха цялата спирачна система защото предишният собственик /италианец/ никога небеше сменял спирачна течност, склонен съм да мисля че е от самият спирачен апарат ...
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Нед 02 мар 2008 11:06
кофти спирачни маркучи и кофти спирачна течност
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 02 мар 2008 11:34
за маркучите немога да гарантирам макар че изглеждат хубави, но течноста е добра
Vesselin
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Мнениеот Vesselin » Нед 02 мар 2008 11:56
Пробвай да отвартиш щуцерите за обезвъздушаване, ако отпусне е много вероятно да са маркучите. И аз имах подобен провлем и сега трябва да сменям накладките защото като прегреят феродото се втвърдява и спират да ловят.
