VAG-COM питане
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
VAG-COM питане
Мнениеот kickd0wn » Съб 01 мар 2008 21:32
При стартиране на vag-com мога да ходя по всички модули с изключение на Engine, който всъщност ми трябва. Намира модула, но е активен само бутона Fault codes и като вляза в него дава следното:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS 22272
Software Coding: 0004030
Work Shop Code: WSC 01317
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Пробвал съм с два различни кабела и двата евтини ebay-ски, и положението е едно и също.
Някакви идеи?
(всички други модули налични в колата се отварят без проблеми с подменютата си и данните в реално време)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 01 мар 2008 23:12
Пробвай с по съвременна версия на Ваг Ком-например 704.1
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Нед 02 мар 2008 11:11
По-съвременните изискват оригинален кабел.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Нед 02 мар 2008 11:46
kickd0wn написа:По-съвременните изискват оригинален кабел.
Пробвай с VAG-COM 409.1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 мар 2008 11:49
да така е.
обаче нямаш опции-владко е прав.
има различни протоколи за комуникация с по новите мотори-със старите версии-губиш...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 02 мар 2008 11:55
1998 :roll:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Нед 02 мар 2008 17:44
Темата е интересна, мислих и аз да взимам съвсем скоро кабел (от евтините) но не знаех че има такива проблеми? Коя версия или вообще какво би работило пълноценно при мен?
Мислих че ако е 409.1 compatible е достатъчно!?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 17:49
so.sec написа:Темата е интересна, мислих и аз да взимам съвсем скоро кабел (от евтините) но не знаех че има такива проблеми? Коя версия или вообще какво би работило пълноценно при мен?
точно същото ме спира да купя кабел...не знам за моята каракуда какво кабелче требе....колегата от ауди форума не можа да ми даде гаранции че всичко ще бачка...
so.sec
Мнениеот so.sec » Нед 02 мар 2008 18:03
chefito написа:
Абе какъв колега какви 5 лева :) въпроса е според мен повече до софтуера и версията която трябва да поддържа за да върви.... или греша?
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Нед 02 мар 2008 18:48
Току що пробвах 409.1 и 311.2 на пасат Б5 и голф 4 и двете 1998 година и само на голфа работи и то частично. Явно си трябва хубав кабел, не тия ментаци от ибей.
so.sec
Мнениеот so.sec » Нед 02 мар 2008 18:53
kickd0wn написа:Току що пробвах 409.1 и 311.2 на пасат Б5 и голф 4 и двете 1998 година и само на голфа работи и то частично. Явно си трябва хубав кабел, не тия ментаци от ибей.
според мен не е в това проблема... или ти нещо не правиш както трябва или софтуера на PCто ти не е правилния или в ред или наистина не си случил на кабели....
много народ е с такива кабели и не съм чул друг да се оплаква.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Нед 02 мар 2008 19:00
Смятам, че е от кабела аз. В интернес на истината и двата с които съм пробвал са един и същ модел.
А ето отговор на човек от ross-tech по моя проблем:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... hp?t=29067
Както и да е, през седмицата ще пробвам в сервиз с различен кабел.
so.sec
Мнениеот so.sec » Нед 02 мар 2008 19:04
kickd0wn написа:Смятам, че е от кабела аз. В интернес на истината и двата с които съм пробвал са един и същ модел.
Не знам дали си очаквал друг отговор.... :roll:
освен да ни кажеш и точно какъв ти е кабела за да знаем евентуално какво да не купуваме? снимка? мерси.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 мар 2008 19:09
маи си на юсб :roll: защото на компорт с версия 311 няма такива проблеми с коли до 2003г :!:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 19:15
кво толкова има в тия кабели и защо са толкова скъпи?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
