Трудно палене, обороти
Golf_2
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 8:29
Мнениеот Golf_2 » Нед 02 мар 2008 9:51
Golf 2 1,6 EZ двигател
Сутрин паля на бензин, но ако не подам веднага газ колата гасне. Случва се да подам газ и да угасне - ако не успея навреме да подам газ.
Сега пали на втория или третия път, но от раз по-трудно.
След като запали на бензин държи 2000 оборота. Нормално ли е да са толкова?
Изчаквам 2-3 минути и минавам на газ. НА газ държи прекалено ниски обороти - дори лампичката на акумулатора присветва, а ако не подам газ се случва да угасне колата(кофти при първия и втория светофар). Когато колата е загрята достатъчно - на газ си държи 1000 оборота и не примигва лампичката на акумулатора.
Предполагам няма връзка между паленето на бензин(съответното угасване) с оборотите на газ на студено. Някакви насоки към проблемите?
Ще съм благодарен на всякакви коментари и препоръки.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 02 мар 2008 10:57
1. Виж си въздушния филтар;
2. За 2000 об. при студен ДБГ е нормално, но за трудното палене незнам.
Знам че има един спесиалист Люси, тук във форума често пишат за него. :wink:
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Нед 02 мар 2008 22:47
Yonata написа:1. Виж си въздушния филтар;
:wink:
Въздушния филтър е на има/няма 1000км :!:
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Пон 03 мар 2008 18:46
Според теб проблема за карбуратаджия ли е или за газаджия? Или карбуратаджията се занимава и с газ? Питам понеже не съм запознат!
10х предварително
GPower
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:23
Местоположение: Варна и у нас
Мнениеот GPower » Пон 03 мар 2008 20:49
Според мен 6те те пратят да си оправиш колата на бензин и тогава да идеш при тях да ти я направят на ГЬЗ.ИЗВИНЕТЕ.
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Пон 03 мар 2008 21:58
GTI EDITION написа:Според мен 6те те пратят да си оправиш колата на бензин и тогава да идеш при тях да ти я направят на ГЬЗ.ИЗВИНЕТЕ.
Предположение за трудното палене, което получих последно е заминала термоампула.
При бензин нямам проблеми веднъж запалила, но мина ли на газ - оборотите играят твърде ниско.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 03 мар 2008 23:32
Автоматичен смукач, вакуум регулатор, запушени маркучи на отоплението на газовия изпарител.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 03 мар 2008 23:34
аз пък залагам на заминал изпарител :lol:
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Сря 05 мар 2008 0:18
dokros написа:Автоматичен смукач, вакуум регулатор, запушени маркучи на отоплението на газовия изпарител.
Как мога да разбера дали е някое от тези неща проблема, като се има в предвид, че не разбирам много от тези неща?!
Ще съм ти благодарен за всякаква информация!!!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 10 мар 2008 22:48
Така въздушния филтър няма нищо общо в случая, паленето на бензин и оборотите на мотора на 2000об/мин. са нормално явление, въпроса е за колко време е това. До колкото разбирам си с карбуратор 2е2 , той е с автоматичен смукач. Има една клапа която се затваря автоматично при изстиване на двигателя, това води до следния проблем на газ който се проявява при тебе, при студен двигател трудно пали на газ и дори гасне. Това е проблем който е дразнещ особено ако бързаш. Моя съвет е да не пипаш нищо по настройките че после е голям зор докато се регулира, малко хора знаят какво правят, човека в София е Vit_autosofia т.е. Люси, пали го на бензин, което и за карбуратора е добре, и като позагрее малко го обръщаш на газ. :wink:
Ако има питане питай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
