тъпа тема от ся да си кажа.
а бе преди да си взема ножа все гледах от страни и си виках бахти якото...все съм си мислил че в двата му края тези вдлъбнатини са за да я вършат някаква.не си спомням кой ама някой беше казал че са за вентилиране на дисковете или нещо от сорта.само естетически ли са добавени или трябва да минава въздух през тях...щото на моя са запушени тия работи ама съм виждал и отворени?
Широк нож Г2
- parno
http://www.swgmotorsport.com/asps/ShowD ... asp?id=183
цък
You are looking at another new SWG product for the Mk2 Golf.
This item is designed to feed cold air from the lower big bumper front spoiler up into the engine bay.
Because of its unique design it attaches onto the back of the original spoiler it will still allow the foglights to be kept in there original position and so integrates perfectly into the front end keeping a very O.E appearence
The top part of the C.A.I system bolts into the front chassis leg through a hole where the carbon canister fits , this will require removal if you have one fitted.
This new set up is ideal to get the much needed cold air supply to either the standard air box or an aftermarket cone filter etc.
Note: If your car is not fitted with a carbon canister the chances are you will need to remove the plate in the chassis leg that shrowds the hole where it would normally fit).
май няма нищо общо с дисковете
цък
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
не колега в грешка си - това е измислица на някоя тунинг фирма като лесен начин да си удавиш мотора
или по друг начин казано: просто като вариант за какво да използваш декоративните отвори на ножа на бързото GTI
хайде колеги натрийте му носа на тоя палячо - дето рови из нета и си мисли че всичко което хвърчи се яде !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 135 госта
