Алпин а НЕ Алпине :) Малко инфо кой ще даде !
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 02 мар 2008 23:12
Сега видях едни алпин а не алпине нищо общо няма с самата марка за аудио системи ! :D Обаче тази АЛПИН е дубайка марка и бил доста здрави и хубави но къде се зглабят ... ! Цената им е високичка но са били добри искам малко инфо ! Търсих в гогала но ми изкарва само турски страници и този модел който аз го харесах е 310 Ytl значе 310 лева ! :D
Или какво да кажа ! В Русе доста видях такива ! :D
Ето го модела !
ALPIN USA 824
ALPIN USA 834 2400W
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 05 мар 2008 13:54
http://www.alibaba.com/catalog/11571130 ... 1000w.html
Засега това намерих,но нямам много време щот съм на работа.Ако излезе още нещо ще пиша.А всъщност какъв е въпроса?
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 15:36
Да рабрах турски са :) ! Тези алпини вземах да се замислям ! :?
Има един блаупукт докаран от германия ! :)
Ето инфо за него какво ще кажете !
Явно ще се откажа да вкарам такаво чудо ! Както си знех таман бях се навил да го взема и ,че няма нощо общо с тъдар но явно има същата фаца ми аз имам един но той не е за мойта колица и сега :)
Има един немски оригинален балупункт :) мисля него да го вкарам ! :)
Ето го !
Ausstattung
• 4/2-Kanal Endstufe
• Bass Boost 0/9/18 dB schaltbar
• Bridging Mode: 4/2 Kanäle
• High Pass schaltbar
• Low Pass variabel
• Max. Power 4 x 100 W / 2 x 320 W
• Maße: 328 x 57 x 250 mm (B x H x T)
• RMS Power 4 x 50 W / 2 x 160 W
Blaupunkt GTA 4100B
Das Leistungszentrum für Ihr Fahrzeug. Mit 620 Watt Spitzenleistung verfügt dieser Verstärker über genügend Leistung, um auch anspruchsvollem Bass gerecht zu werden. Dabei bietet auch dieser 4/2-Kanalverstärker Spitzentechnik zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 05 мар 2008 16:12
А за какво ще го ползваш това стъпало?
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 16:23
Значе искам да захраня едино басченце обаче аз си имам силен и мощен усилвател ! :D Но не става за саксото и ще заминава за пасата ! Не става защо ли , защото много ок гълта много ток а саксото ми е 1.1 и с малак ток на акумулатора купих и кондезатор но не се получава животното по точно стъпалото иска много повече :( !
И аз понеже съм скромен с колицата :P и ще вкарам нещо по слабо задане не си прецакам колицата :D ! А пасата ще го саборя и него и вече ще се впиша в раздела кой каква музика има ! :twisted:
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 05 мар 2008 16:34
ама кажи точно какъв е баса.щото стъпалото не спада точно към много силните.И за какво ти е по мощен усилвател?за да го държиш намален само и само да не ти изгори говорителя?Лошо няма де,но дай инфо за баса да го видим.Нещо ми стана интересно.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 18:03
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 06 мар 2008 19:19
Във събота вземам балупункта и ще кажа как е ! :)
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Нед 09 мар 2008 16:10
Колега аз срядата се връщам в Русе и ще седя до Неделята през тези дни може да се видим да се запознаем и таман да ти покажа усилватела за който питаше как храни Пайнер 305Ц или пък един друг бас СПЛ :)
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 09 мар 2008 18:07
ОК такмо да реша може и алпин да си вкарам ! Във моменда с дуомя ! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
