Голф3 1,8ми колата не пали
ilian74
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 14:03
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ilian74 » Пет 22 фев 2008 14:59
колата не пали,когато я оставиш за няколко часа.сутрин,като подам контакт се чува помпата,но трябва да завартя няколко пъти докато запали,и след това си пали без проблеми докато не я оставиш за по-дълго време.незнам дали е бензинова помпа или от някъде взима въздух.Колата е без газово.помогнете!
mod edit: vasstop
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 22 фев 2008 15:06
трябва да се премери налягането на бензиновата помпа след регулатора - 0,8 до 1,2 атмосфери
и след изгасяне на двигателя след 5 минути да има остатъчно налягане поне 0,5
ако пада то е възможно при престой да пали по трудно
но... на моята пада и пак пали на втори оборот на стартера.
прегледай свещи, палец и дистрибуторна капачка според мене, като най голямо внимание на свещите обърни, особено ако не са сменяни скоро.
ilian74
Мнениеот ilian74 » Пет 22 фев 2008 15:14
Свещите са чисто нови,вчера ги смених!
ilian74
Мнениеот ilian74 » Нед 24 фев 2008 19:53
направи ми впечатление,че като извадя кабела на свеща от четвъртия цилиндър двигателя не си променя звука
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 8:41
ilian74 написа:направи ми впечатление,че като извадя кабела на свеща от четвъртия цилиндър двигателя не си променя звука
Чакай малко :shock :!: :!: :!: Искаш да кажеш,че колата ти работи постоянно на 3 цилиндъра.....ами ако това не можеш да рабереш,трудно ще разбереш и обясненията от форума....
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 25 фев 2008 14:47
Уол, това си е доста страшно :shock
Отивай на сервиз да я разбутат хората, ако не ти се занимава на теб, а и да не оплескаш нещо!
Не може да не си промени звука двигателя с 4 и 3 цилиндъра!!!
ilian74
Мнениеот ilian74 » Чет 06 мар 2008 11:56
проблема е отстранен.оказа се термо релето.благодаря на всички,които писаха.
joker
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 11:58
ilian74 написа:проблема е отстранен.оказа се термо релето.благодаря на всички,които писаха.
за кое термореле става въпрос? :oops: :oops: :oops:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 06 мар 2008 16:53
струва ми се че за термо датчика дет е на тройника става въпрос
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Чет 06 мар 2008 17:16
мда доста е вероятно,защото при мойто Венто беше по същия начин и като го смених се оправи...
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Чет 06 мар 2008 18:49
А обяснение на това, че при работа на 4 и 3 цилиндъра режима на работа не се променя?
martineli
Мнениеот martineli » Чет 06 мар 2008 19:10
неработещ цилиндър.проери свещта и кабела..може също и някой клапан да изтърва(което е малко вероятно)
joker
Мнениеот joker » Пет 07 мар 2008 9:00
GTIsound написа:А обяснение на това, че при работа на 4 и 3 цилиндъра режима на работа не се променя?
то ни то за терморелето нита за 3-те цилиндъра не виждам обяснение ...Явно е случил на баш майстори:shock :shock :shock
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Пет 07 мар 2008 9:10
имах подобен проблем и се оказа гарнитурата на смукателните колектори,на 4 цилиндър клапана беше целия побелял от въздуха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
