въпрос реле халогени
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:09
така значи купих си едно реленце за халогените http://img.data.bg/i.php?show=842244&ctrl_id=t9gsqv#img въпроса ми е как да го свържа
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:12
Нещо подобно на това бушон си купи също
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:22
благодаря само това 86 не ми стана ясно какво е
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:34
Golf`mafia написа:благодаря само това 86 не ми стана ясно какво е
Там подаваш + през ключ който ще си сложиш за пускане, а + за ключа вземи от габаритните светлини примерно.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:35
директно от акумулатора не става ли
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:38
Golf`mafia написа:директно от акумулатора не става ли
ами става , но така имаш шанс да ти свирне зумера, ако ги забравиш
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:41
ами зумер и без това нямам а мисълта ми е може ли направо след бушона да дръпна едно разклонение към ключа
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:42
Golf`mafia написа:ами зумер и без това нямам а мисълта ми е може ли направо след бушона да дръпна едно разклонение към ключа
всичко може така ще са независими от другите светлини, но на габарити е най-добре
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:52
ами ако дръпна + от габаритите то значи че когато пусна габарити ми светват и халогените а аз искам да са ми напълно отделени с собсвено копче
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:53
Golf`mafia написа:ами ако дръпна + от габаритите то значи че когато пусна габарити ми светват и халогените а аз искам да са ми напълно отделени с собсвено копче
не значи това +-са от габаритите си го прекарваш през ключе и тогава към релето
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 16:55
добрем обаче при това положение първо трябва да запаля габарити за да имам + към ключето и дефакто не пусна ли габарити нямам и халогени така ли е или се бъркам
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 16:56
Golf`mafia написа:добрем обаче при това положение първо трябва да запаля габарити за да имам + към ключето и дефакто не пусна ли габарити нямам и халогени така ли е или се бъркам
да това е идеята
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 17:00
оки разбрах идеята значи каква е само още един въпрос имам и като ме отмързи подкарвам нещата за бушона какъв тип да е то ясно 15А ама в смисал от кои тип бушони с какъв държач трябва да си намера преди едни приятели използваха такива предназначени за бас каса ама доколкото си спомням толко малки ампери нямаше
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 мар 2008 17:04
http://pasatbg.com
е тука има държачи за стандартните автобушони
(в момента сайта не работи) :roll:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 мар 2008 17:07
а дали по магазините за авточасти се продават имаш ли идея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
