термостата не отваря
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 20:44
forka22 написа:ами загрява до 110 градуса доло маркуча е студен от казана не изхарля течност,но малкия маркуч на казанчето много бавно варви и изкарва малко ваздух ,поне вав казанчето не балбука ]
    А горния маркуч към радиатора и течността в казанчето вряла ли е :?:
    forka22
    Регистриран на: Пон 10 дек 2007 22:49
    Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 20:47
    ами горештае маркучите парят,струвамисе че проглема почна от като сложиха газта
    forka22
    Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 20:49
    май май ште го гпродавам тоя пасат
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 20:59
    forka22 написа:ами горештае маркучите парят,струвамисе че проглема почна от като сложиха газта
      С това трябваше да почнеш колега :twisted: :twisted: Иди при някой читав майстор или сервиз да проверят как са ти вързали изпарителя, и ако всичко е както трябва 100% водната помпа е за смяна :idea: :wink:
    Пасата си е много добър, просто си попаднал на калпави майстори. Но за съжаление във провинцията всеки занаятчия правил досега само Москвичи и Лади се пише за майстор и после става :horror: :banghead:
    kiril hristov gogov
    Регистриран на: Чет 03 май 2007 21:47
    Местоположение: Радомир
    Мнениеот kiril hristov gogov » Чет 06 мар 2008 22:17
    провери дали не ти е запушен малкия маркуч който влиза в разширителния съд-трябва циркулацията през него да е добра,/ти сам каза че слабо бълбука/.преди време го ядох заради него и ...........
    forka22
    Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 23:27
    проверих го не е запушен,мисля вав неделя като почивам да махна газовата да проверя да не е от нея,вечерта ште пиша каквое станало
    stany68
    Регистриран на: Сря 16 авг 2006 20:53
    Мнениеот stany68 » Пет 07 мар 2008 9:31
    Имах подобен проблем - стрелката за температурата директо отиваше на 110,че и по-нататък.Смених датчика за темп.-същата работа.Накрая се оказа,че просто се е нещо разкачила самата стрелка- сваляне на табло,закачане и ОК.
    Иначе за термостата - и аз смених 2,и третият проработи както трябва...
    radotom
    Автомобил: Passat B6
    Двигател: CBBB
    Мнениеот radotom » Пет 07 мар 2008 10:12
    Провери маистина дали не е от испарителя- да ти пуска газ в охладителната система, но ако не е това.... нов мотор! :( Сорри!
    Спукване в блока към някой цилиндър, от там нагнетяване на газове към охлаждането и не успява да отвори термостата от налягането... :bishop
    Скоро взех дейно участие в битката с едно АУДИ. Добре, че беше еквивалента на ABS-мотора (не знам под какъв код се води при АУДИ), та термостат и помпа лесно се вадеха, не като при нас...
    За 5 минути вдигаше 90*, а налягане към парното нямаше никакво... да не говорим към термостата...
    kiril hristov gogov
    Мнениеот kiril hristov gogov » Пет 07 мар 2008 18:16
    нищо не каза за водната помпа-провери ли я?
    silent
    Мнениеот silent » Съб 08 мар 2008 8:58
    бях се видял в чудо от същия проблем...оказа се датчика...на риск я загрях до 110градуса там и отвори термостата ....следейки за някакви външни признаци че прегрява...оказа се смотания датчик....после с безконтактен термометър я мерих лъже самия датчик....веднъж поставн в леглото не го въртете около оста му...прецаква се датчика..имам подозрения че моя така го прецайках.....
