как се прави центровка със стробоскоп ?
bat ranbo
Регистриран на: Вто 27 юли 2004 11:09
Мнениеот bat ranbo » Пон 07 ное 2005 17:13
не съм сигурен дали се пише така...
както и да е.
разбазиках си онзи ден центровката (голф2 1,6 агу) и сега както и да я правя все ми се струва че не е оптимална.
снабдих се със стробоскоп и знам как се работи с него, но белегът на блока и белегът на шайбата се разминават много.
явно този белег не е за оптимална центровка, а за горна мъртва точка ? така ли е ?
в такъв случай как да направя центровката ? някакви градуси ли трябва да спазя ??
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 07 ное 2005 18:02
Ако на стробоскопа могат да се задават градуси аванс, задай му градусите каквито трябва да бъде аванса и след това върти делкото докато съвпаднат белезите за горна мъртва точка на шайбата и на блока на двигателя тогава аванса на запалването е толкова колкото си задал на стробоскопа.
bat ranbo
Мнениеот bat ranbo » Пон 07 ное 2005 18:12
аха, мерси
схванах идеята, само че моят стробоскоп е някъв руски от втората световна и определено няма такава хава за задаване на аванс...
ще си намеря друг
а колко градуса трябва да е аванса ?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 07 ное 2005 23:28
от 4 до 8 градуса трябва да е а белег и сам може да си направиш, 1мм=1градус
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 08 ное 2005 0:23
Г2 EZ например е с 18 градуса предварение...за газ опитмалното е 21-22.
кажи поне кой е мотора-1.6 АГУ ама абсолютно нищо не говори...
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 08 ное 2005 10:37, променено общо 1 път.
bat ranbo
Мнениеот bat ranbo » Вто 08 ное 2005 1:04
ъъъ, ами не знам какъв е :oops:
89 година с целия джам
карб 2е2
но 4-8 е малко
в момента е поне 15 мм, ако не и повече
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 08 ное 2005 10:38
ъъъъъъъъ ами и аз не знам каква ти е центровката...
намери си номера на мотора и тогава питай.
как да ти се отговори като не даваш необходимата информация?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
