Странно изскърцване при минаване от 3-та на 2-ра
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Пет 07 мар 2008 8:24
Здравейте,
от 1-2 дни чувам странен звук. Нещо като изсвирване или изскърцване отпред някъде но само когато свалям от 4 на 3 скорост или от 3 на 2. Супер кратко е но ме плаши. Прави го когато например настигна някой паднат ми оборотите и се наложи да сваля 1 скорост на долу. Когато ги редя нагоре няма нищо, когато пали няма. Дали ще е нестегнат ремък или нещо по лошо?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 07 мар 2008 10:27
Ако не си сменял съединител може скоро да ти се наложи !
joker
Мнениеот joker » Пет 07 мар 2008 10:39
Да не те отчайвам ама....Въпросите сържащи звукови ефекти са най-трудни за отговор....не разчитай на правилен отговор освен ако не си композитор и не напишеш по ноти точно какви звучи издава колата.....това на шега разбира се.... :wink: Но на сериозно всичко трябва да се чуе както се казва на медицински ИН ВИВО....иначе рисскът от грешки е голям!
stenliivanov
Изскърцване
Мнениеот stenliivanov » Пет 07 мар 2008 10:41
Stivi написа:Ако не си сменял съединител може скоро да ти се наложи !
Съединителя е добре според доктора,
това го прави само докато позагрее иначе не. Поне така мисля
