съединител В4
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот ceckoto » Чет 06 мар 2008 23:33
Колеги може ли някои да ми каже от каде да си сваля някаква схема на съединителя за моя пасат :roll:
Ще сам мн. благодарен ако ми помогнете
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 07 мар 2008 7:36
не ти трябва никакава схема.проблема е само в долната помпа
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 07 мар 2008 11:19
много правилно - сменяш и двете и си бомба
При мен леко течеше горната и я смених с не много добра LPR(май така се казваше) - 100 кинта броих за нея.
Сменяме я, и край умря - няма отделяне.Викам си - кофти помпа взех.Обаче мой познат вика - сменяй и долна.
Майстора като се развика - ти луд ли си , как така изведнъж ще умре долната.Ама купих е аз - по-евтина беше от горната.
Сменихме е и ЗАСПА.Като свалихме старата се видя, че се беше пр...бала.
Та това дето викат, че се сменят и двете е много правилно.
Само не вземайте много евтини помпи, че верно са кофти.
Тази горната дето взех - в началото известно време задираше/задържаше като натисна педала докрай и не искаше да се връща веднага.И си купих оригинална АТЕ на старо - перфектна от мой познат с автоморга.
Ама новата взе пък, че се раздвижи и така си е оставих.
Та сега си имам резервна оригинална и съм е напълнил със спирачна течност да не седи суха.
Направи ми впечетление, че съвсеееем леко капеше от старата горна помпа като взех колата.Даже по едно време спря и си беше добре.
Обаче смених спирачната течност - и айдеее, почна да капе.
Така че имайте едно на ум! :)
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Пет 07 мар 2008 11:40
При мен се губеше сп.течност от долната помпа . 1Смених и гумичките 2Всичко се оправи.Няколко пъти след това не можеше да задейства съединитела.Смених гумичките и на горната помпа.Минаха 2 месеца (да чукна на дърво) ивсичко е 6. :drive :drive
