Проблем с първа и задна
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Еми колега, то ако ти не искаш няма как да стане - отиди на сервиз да ти го разглобят... Няма да е цифра.
Иначе не е много сложно за разглобяване ама си трябва мерак
1. Вдигаш колата или на канал, на изклчена от скорост маркираш положението на лоста 21 спрямо муфата 31 и освобождаваш скобата.
2. Развиваш топката на скоростния лост и измъкваш кожения (или гумен) маншон.
3. Като погледнеш сега, виждаш целия механизъм, които се крепи на две гайки по диагонала, развиваш ги.
4. Целия механизъм излиза нагоре.
5. Тук е момента да огледаш дали няма щети...
6. Ако ще сменяш-намираш и махаш щифта 14.
Сглобяваш обратно.
После обаче може да има малко яд при сглобяването на пръта и муфата.
Спазваш маркировката, но за всеки случай намираш някой, който да държи лоста в неутрално положение между 3 и 4 скорост
Тогава затягаш пръта към муфата, би трябвало тогава маркировката точно да ти съвпадне.
Надявам се да съм бил полезен. Успех.
Сглобяваш обратно.
- Rieger-GTO
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1983
- Местоположение: Usa
Нека има малко в архива полезно инфо по нагледно: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3126584
