Проблем с оборотите на Г2
Franklin
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 16:14
Мнениеот Franklin » Вто 08 ное 2005 16:49
Имам проблем с оборотите на колата (Г2), и на бензин, и на газ. Лятото изчезана, но сега отново се появи. Вдига ги когато му скимне, примерно колата е загряла, карал съм 30-40 мин. и оборотите се вдигат зверски и започва здраво да бучи и сама да придърпва, без да натискам газта. Кажете какъв може да е проблема, къде да ида (сервизи) и евентуално колко пари може да е ремонта.
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Вто 08 ное 2005 17:08
Каква ти е горивната система, като за начало? :idea:
Franklin
Мнениеот Franklin » Вто 08 ное 2005 18:12
Какво точно те интересува - карбуратор, 1.6, 7 к.с., бензин/газ
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Проблем с оборотите на Г2
Мнениеот tyo » Вто 08 ное 2005 22:59
Franklin написа:Имам проблем с оборотите на колата (Г2), и на бензин, и на газ. Лятото изчезана, но сега отново се появи. Вдига ги когато му скимне, примерно колата е загряла, карал съм 30-40 мин. и оборотите се вдигат зверски и започва здраво да бучи и сама да придърпва, без да натискам газта. Кажете какъв може да е проблема, къде да ида (сервизи) и евентуално колко пари може да е ремонта.
Колега така както ги описваш,"симптомите" :D
са на повреда в трипозиционния блок (3-точковия модул) или по лека повреда - недобре оплатнени или скъсани вакумни маркучи.
Аз имах същите проблеми:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6284&highlight=%E2%E8%F1%EE%EA%E8+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%E8
Franklin
Мнениеот Franklin » Вто 08 ное 2005 23:16
И аз днес цял следобед се занимавах, и точно тая пишка е. Минах през един приятел който работи в сервиз, той ми разправя утре да мина, и щял направо да ми го махне, като ми регулира оборотите, ще има ли отрицателен ефект някакъв? На майка ми на голфа това го няма, е вярно, понякога както си летиш с 40 км. и като пусна педала на газта и колата загасва :lol: :shock: хаха, ама ше се оправим. Така и не разбрах много от темата как се оправя това нещо.
tyo
Мнениеот tyo » Сря 09 ное 2005 0:03
Franklin написа:...Така и не разбрах много от темата как се оправя това нещо.
При мен като смених вакумните маркучи се оправи,но докога :?
Franklin
Мнениеот Franklin » Чет 10 ное 2005 5:45
Чакам отговор, ако се махне изцяло джаджата ще има ли лоши последици? Поздрави.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 10 ное 2005 9:11
Franklin написа:Чакам отговор, ако се махне изцяло джаджата ще има ли лоши последици? Поздрави.
доколкото съм се сблъсквал с проблема, ако не се оправи след смяна на вакумните маркучи, сменяй карбуратора - има много втора ръка по моргите.
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Чет 10 ное 2005 10:28
Моя съвет е да минеш през Ваското...Аз моята "джаджа" ми я смени пролетта...втора ръка е 25 лв. ама трудно се намира читава...внимавай!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 10 ное 2005 10:32
Franklin написа: щял направо да ми го махне, като ми регулира оборотите, ще има ли отрицателен ефект някакъв?
ами само за сведение-върху правилната работа на този модул се базира целия modus operandae или принцип на работа на карбуратора!
на 2 пъти съм виждал тотално осакатени карбове с махнато трипозиционни модули.
нищо не работи вече както би трябвало! нито смукач нито обороти на празен ход...
Franklin
Мнениеот Franklin » Чет 10 ное 2005 23:00
vaskoto1 написа:..
Къде и кога да дойда да го погледнеш. и ако може така предварително, с колко парички да се подготвя?
tyo
Мнениеот tyo » Чет 10 ное 2005 23:20
Franklin написа:....и ако може така предварително, с колко парички да се подготвя?
Franklinе като гледаш аватара на vaskoto1 и се плашиш :D
И аз по тази причина още не мога да набера смелост да отида при него :P
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 105 госта
