Мога да дам едно видео Radeon7000 64mb 64 bit. За да не се купува няма смисъл от нова.
(Жената каза че ще ми я удари в главата ако продължава да се търкаля на библиотеката)
СМЕНЯМЕ ХОСТИНГА!
- Vlad777
- King of the Road
Машината добре изглежда и цената е добра, но май е доста пресилено за нашия форум. Поне засега. Според мене няма смисъл да се купува дъно за 2 процесора и XEON процесор. Логиката предполагам е че в бъдеще ще може да се upgrade-ва с добавянето на още един XEON. Щото един XEON сам по себе си не дава никакви преимущества сравнено с нормален P4. Само цената е по-висока и на процесора и на дъното.
Виждал съм по-слаб сървър от предложения, на който има 3 PHP/MySQL базирани сайта с 200 000 посещения дневно и над 200 connections към MySQL постоянно и всичко си върви безпроблемно!
Спред мен, нашия форум се нуждае от 1 процесор 2.4 GHz (щото май по-малко няма), подходящо за него дъно (може и с вграден RAID) и 2GB RAM. Това ще е предостатъчно и ще смъкне крайната цена с около $300. Така ще можем да добавим и още 1 HDD.
Това си е мое мнение и може да не се съгласите. Базирам се на наблюдения над ежедневни контакти с хора, които се занимават със сървъри и сайтове.
В момента знае ли се на каква машина се хостваме?
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Процесора е екстра ... дъното бива, 875 е класика въпреки че за server-и серията Е7ХХХ е по-добра, памет с error corection code е задължителна НО ... Кингстън 333 (166 но прави две обръщения на цикъл) Мегахерцова при положение че системната шина между CPU и MCH/Northbrige e реално 800 (200 но прави 4 обръщения на цикъл) МХЗ.... получава се следното .... Имаме шина 800 мегахерца и 64 битова ширина на данните следователно 64*800/8 се получава 6400 МБ в секунда...... пиков максимален трансфер .. обаче понеже паметта работи на 333 MHz трансферът от MCH до Паметта е 64*333/8 = 2664.00 MB sec. За това DDR 400 е известна като PC3200, DDR 333 - PC2700, DDR 266 - PC 2100 и тн.........
P.S в случая системата работи в двуканален режим т.е би трябвало всичките тея мегабайти да са умножени по две ... т.к така шината за данни е не 64 а 128 битова ... реално не се постига двойна производителност обаче...
P.S 2.0
Бързата дискова подсистема е по-важна.... RAID 1,5 (за 1 трябват поне 2 диска а за 5 поне 3)
P.S 3.0
Паметта с по-висок рейтинг ... има по-добри тайминги (RAS - Row Access Strobe, CAS - Column Access Strobe, tRCD - The length of time between RAS and CAS access, tRP - The length of time to switch between memory banks и др.)на ниски честоти от тази по-малък....
абе много шитни има ..... ... Захранването е не човек!!! Фортрон Руллллзззз
Иначе машината преспокойно и в този си вид може да хостне нас и някой други ..... ауди .. ако слушат
P.S 2.0
P.S 3.0
- Tyan
- Ън Мън
Kато цена паметтаот офертата е много добре... спор няма .... DDR 400 ЕCC под 296 долара във фирмата с която работя няма , пак казвам машината дори с текущата памет е супер
все пак максималната теоритична пропусквателна способност указва влияние само при максимално натоварване ........ но ако останат парици може да вземете ДДР400 едвали във фирмата от офертата нямат
))) разликата в производителността ще е минимална
- valdo
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Според мен е по-важно да се наблегне на надеждността на данните, отколкото на двупроцесорно дъно. RAID дисков масив е удачен и задължителен за сървър, пак според мен - хем данните са надеждно защитени, хем скоростта на достъп е по-висока. Е, зависи по каква схема са вързани, разбира се. Двупроцесорните дъна по принцип са и по-скъпи. И еднопроцесорно с Атлон над 2000+ би свършило работа.
- valdo
DragoCL написа:цъ
а за раида ми не знам дали толкова има нужда като се има предвид че ще бак-ъп-ва честичко...
пък може и после по всяко време да се добави...
Да, сьгласен съм, че е по лесно да добавиш дискове, отколкото втори процесор в еднопроцесорна конфигурация
Иначе бекъпването си е на същия физически диск, ако гръмне...
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
виж точка 3
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=11445
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
