Озвучаване на Голф 3
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Пет 07 мар 2008 21:59
Епа голфара 3 96 .Ама като си сложа плаера от там как до вратите
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 08 мар 2008 0:58
prj57 написа:Ако искаш всичко да е Хертц - ОК!!!! Сложи 10см на таблото, сложи коаксиални на предните врати, сложи компоненти в задните врати, може едни елипси на кората и евентуално една 10ка или 12ка в багажника....
Аз имах нещо подобно в мойта 3ка..... Хертц пищялки на таблото, Пионер 17ки коаксиални по 4 + Хертц елипси + още едни пищялки отзад + 10ка в багажника, всичко захранвах с един Сони Хплод 5 канала и сивреше доста прилично
Аз ако бях сега на твое място щах да направя следното:
Това на таблото
http://avitel-bg.com/?PageID=14&GroupID=4&RecordID=1030
Това в предните врати
http://avitel-bg.com/?PageID=14&GroupID=4&RecordID=1033
Това в задните врати
http://avitel-bg.com/?PageID=14&GroupID=4&RecordID=1037
Бих взел един 2 канала амп, способен на 2 ома работа и ще навържа 4те врати успоредно на 2 ома на 2та канала, а тия на таблото мога да ги оставя на плайера :wink:
Малко тъп въпрос ама да питам ... С тези колонки ако се усили музиката, отвънка ще се чува ли бас или трябва туба ?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 08 мар 2008 3:36
Баса е друга бира, към това дето съм изредил, них доавил елипси на кората + бас в багажника, но за виси кпй колко е готов да плати :wink:
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Мнениеот Speed_Am_All » Съб 08 мар 2008 18:50
За бас добре. Но кръгъл говорител(примерно коаксилни или компонентни) не е ли винаги по добре от елипса?
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Нед 09 мар 2008 21:24
Така като тази тема е за озвучаването на голф 3 искам да я използвам и да се оплача от мизерните заводски колони в предните врати :x Пищялките на таблото се чуват по силно от тези в вратите, да не говорим че не вадят никакъв бас .. :? Тук в темата сте предложили 2 херца като вариант, някой който ги е слагал ще се радвам да каже една блага дума дали ще пооправят положението :roll:
ripai
Мнениеот ripai » Нед 09 мар 2008 22:40
Някой ще ми каже ли как от радиото да прекарам кабел към предна врата
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 10 мар 2008 4:01
ripai написа:Някой ще ми каже ли как от радиото да прекарам кабел към предна врата
Е ти никви колони ли нямаш че искаш кабели да дърпаш???
ripai
Мнениеот ripai » Пон 10 мар 2008 16:23
Ми имам само горе
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 10 мар 2008 21:09
Ами от тези колонки на таблото успоредно пускаш кабели отстрани .Прекарваш ги през гумения маншон и са във вратата .за задните врати по същия начин само че под лайсната на прага и по колонката през маншона и вътре до говорителя.
ripai
Мнениеот ripai » Пон 10 мар 2008 21:31
От горе като махна капачките на кората и от там да разпоявам така ли
И какви кабели да зема
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Чет 13 мар 2008 14:13
Sw!zz3r0 написа:Така като тази тема е за озвучаването на голф 3 искам да я използвам и да се оплача от мизерните заводски колони в предните врати :x Пищялките на таблото се чуват по силно от тези в вратите, да не говорим че не вадят никакъв бас .. :? Тук в темата сте предложили 2 херца като вариант, някой който ги е слагал ще се радвам да каже една блага дума дали ще пооправят положението :roll:
Във вратите каквито и колони да сложиш, все ще дрънка отвратително. Аз разкарах оригиналните и сложих Hertz DCX165, разликата не е голяма. В задните пък сложих някакви сонита, пак 17см, като херцовете общо взето. Обаче пак озвучаването е под всякаква критика. Ако искаш приличен звук, то трябва да се занимаваш с кората. :)
И всъщност оригиналните говорители от вратите не са толкова зле, просто им трябва малко повече обем, моите ги сложих на един G2 на кората, с оригиналното радио Blaupunkt VW Beta 2x20 свирят доста добре, да не кажа по-добре от моите hertz и сони.
ripai
Мнениеот ripai » Съб 22 мар 2008 18:54
Еми голф 3 ама можеш ли да ми кажеш как да махна говорителите на таблото и трябва ли да махам кората на вратата за прекарването на кабела
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Съб 22 мар 2008 19:03
focke-wulf написа:
Херцовете мисля, че трябва повечко да държат на надуване. Сега с заводските при 18-20 почва да ми криви, а може да се усилва до 50...
На кората не искам да слагам нищо, защото не искам заради едните колони да ми разбият колата :roll: Въпреки, че нямам колони в задните врати.. и като се замисля къде къде би било по-добре да сложа някакви на кората, отколкото в задните врати(за там не съм прочел добри мнения, че има някакви каквито да вадят хубав звук поставени там)
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Съб 22 мар 2008 20:06
Аз мисля че често причината да изкривяват тонколоните не са само те, а и понякога тънките кабели които захранват CD-то.
По въпроса за компонентен херц или заводски съм с за херца. Все пак те заводските са си на бая време в повечето случаи.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 27 апр 2008 10:31
Някой няма ли да каже ... Трябва ли да се свалят корите на предните врати за да се постави говорител и прекара кабел до него (нямам никви кабели, голфа се е родил без стерео)
