Как се монтира тампон на карбуратора на голф 3 АБС?!?Решено!
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Малко_Направен » Съб 08 мар 2008 12:46
Колеги някой може ли да ми каже,как се монтира тампон на карбуратора(така ми казаха,че се нарича)на голф 3 АБС.Понеже моя е заминал и смуче много въздух от там,мени ми оборотите,губя мощност и свири.Съжалявам ако съм му сбъркал наименованието и благодаря предварително на отзовалите се!!!
Последна промяна от Малко_Направен на Пон 10 мар 2008 9:33, променено общо 1 път.
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Съб 08 мар 2008 13:19
Колата ти няма карбуратор,това е тампона на моното :wink:
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Съб 08 мар 2008 13:23
Добре,че си ти да ме светнеш.Казах,че така му казват майсторите.А сега,ако някой може да ми помогне,ще съм благодарен!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 09 мар 2008 8:34
Сваля се капака на моното, който се държи на три винта отгоре (но. 10 ключе), след това се отвива моното, което се държи на 4 шпилки с 4 гайки (пак но. 10 ключе) сваля се моното и под него е тампона, който също е на 4 шпилки завити с 4 гайки (пак но. 10 ключе).
Монтирането е по обратната процедура.
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Нед 09 мар 2008 13:40
При мен май не са шпилки тампона ми изглежда занитен за смукателните колектори. Няма нито гайки нито срез за отвиване с отверка, на външен вид изглежда точно като занитен :shock
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Нед 09 мар 2008 14:47
baibradar написа:При мен май не са шпилки тампона ми изглежда занитен за смукателните колектори. Няма нито гайки нито срез за отвиване с отверка, на външен вид изглежда точно като занитен :shock
Не е занитен, хванат е с болтове през колектора и от долу си има гайки.
baibradar
Мнениеот baibradar » Нед 09 мар 2008 19:54
Благодаря колега не се бях сетил да погледна от долната страна за гайки. Сигурно ще е голяма мъка да се отвият там е бая кофти място ми се струва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 09 мар 2008 20:50
baibradar написа:Благодаря колега не се бях сетил да погледна от долната страна за гайки. Сигурно ще е голяма мъка да се отвият там е бая кофти място ми се струва.
няма гайки колега - това което ти се струва занитено е едни пластинки, които с отверка се отварят /сложени са като пломба или да не се развива не съм много наясно/
болтовете на тампона се навиват в самия всмукателен колектор и отдолу е гладко.
като свалиш самото моно ще ти стане ясна картинката.
Колегата по горе е прав, че ти трябва едно 10 ключе, по възможност глухо или гидория.
scruc
Мнениеот scruc » Нед 09 мар 2008 20:57
ivo123 написа:
Не знам колега на какъв двигател си гледал ти но аз на мойто ABD тоя тампон съм го сменял и там има гайки.Щракни върху снимката и разгледай по добре. :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 09 мар 2008 22:42
scruc написа:Не знам колега на какъв двигател си гледал ти но аз на мойто ABD тоя тампон съм го сменял и там има гайки.Щракни върху снимката и разгледай по добре. :wink:
за 1,8 ABS говоря.
но както и да е... може и аз да греша.
В крайна сметка с гайки или без гайки колегата разбра как трябва да стане смяната на тампона :wink:
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 10 мар 2008 9:31
Много Ви благодаря.Смених го за 30мин.,нямаше нищо сложно.Още въднъж благодаря на отзовалите се!!!Темата може да се изтрие,ако преценят модераторите!!!
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Нед 23 мар 2008 19:03
Малко_Направен написа:Много Ви благодаря.Смених го за 30мин.,нямаше нищо сложно.Още въднъж благодаря на отзовалите се!!!Темата може да се изтрие,ако преценят модераторите!!!
и какъв е резултата след смяната?
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Нед 23 мар 2008 20:17
не се е обадил явно факс е било
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Пон 11 авг 2008 14:04
Някой , може ли да ми помогне.При мен стана същата история като с колегата скъсал се е съответния тампон. Колата ми е голф 3 1.4 абд , едни майстори ми казаха , че могат да го сменят въпросния тампон струвал между 60 и 80лв. Стори ми се доста скъпичко, някой да е купувал на скоро. Питах преди малко в едно магазинче ,но нямаха.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 11 авг 2008 16:03
не сам сигурен но мисля че са около 20 лева поне за двойката толко ми излезе не смятам че за тройката е много по скъпо
