1.8 Turbo проблем с паленето?
hougar
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 22:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hougar » Съб 08 мар 2008 23:01
Колата е Ауди а4 1.8 турбо 150кс.
Проблема е следния.Колата до последно си палеше и от веднъш спря.
Бензин има,акомулатора е добър сичко си е ОК.Но когато завъртя на стартер започва да се чува някакво пищене от таблото и на дислея ми изписва 1n2 днеска въртях цял ден и падна акомулатора но не запали,след това сложихме друг но не става.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека обясни
hougar
Мнениеот hougar » Съб 08 мар 2008 23:13
и може ли някой да ми обясни как се нулира това 1n2,това май напомняше за смяна на маслото
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Нед 09 мар 2008 0:28
За маслото при пасата се появява съобщение - insp.oilПри ауди не знам как е .Може би е добре да и метнеш едно ласо и да я закараш на ВАГ- КОМ да си покаже какъв и е проблема,че така да гадаем не е работа.Най вероятно има записана грешка в компа.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пон 10 мар 2008 10:08
Това което ти се изписва е "in2" и ако аудито е след 1997 година се нулира чрез комбинация от двата бутона на таблото. Ако е преди 1997 се нулира само чрез Вагком. Има го описано и в нашия и в Ауди форума. Според мен това съобщение няма връзка с отказа да запали.
П.П. По принцип пищенето би трябвало да е комбинирано и със светене на някоя лампа. Най-добре да се закачи на ВАГКОМ за грешки.
hougar
Мнениеот hougar » Чет 13 мар 2008 21:34
проблема се оказа в изгоряли свещи :)
По-някаква случаиност бяха заминали и 4-те едновремено.
След като сложихме нови за пали веднага!
А ин2 го нулирах сдвете копчета на таблото :)
