Скъсана шпилка изпускателен колектор???
vankata_vd
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
Местоположение: България/Canada
Мнениеот vankata_vd » Пон 10 мар 2008 10:02
Здравейте!Вчера като запалих Полото и чух странен съскаш звук,отворих капака и гледам съска от изпускателния колектор,най-лявата шпилка липсва!Колеги помагайте..........как точно да се действа!
Благодаря на всички предварително!!!
: само VW
Последна промяна от vankata_vd на Сря 24 окт 2012 6:56, променено общо 2 пъти.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 мар 2008 10:25
Намери стругар - той ще ти го извади без проблем, не се коси :wink:
Има си спец инструмент за тая работа :wink:
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пон 10 мар 2008 11:26
lrlmodo написа:Намери стругар - той ще ти го извади без проблем, не се коси :wink:
Колегата е прав ;) най - добре при специалист (стругар) , че да не сътворите нещо по сериозно с твоя съсед ;)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 10 мар 2008 12:44
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0&start=15
може да се наложи и шлайф на колекторите
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 10 мар 2008 15:58
Задължително, то за да се скъса шпилка значи има изкривен колектор :) Но не е нещо кой знае колко сложно, за няколко часа ми оправиха колата като стана аварията :)
rosbul
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
Местоположение: Разград
Мнениеот rosbul » Вто 11 мар 2008 21:42
Аз имах 2 скасани болта ,единия успях да го извадя а другия беше по навътре и не успях ,но колекторите са задалжително за шлайф. След шлайфа ги стегнах без едната шпилка не съм търсил майстор и нямам за сега проблеми ,не ми черней покрай шпилката значи е прилепнало добре това е за сега!
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 11 мар 2008 21:53
и аз имах(нямах) един такъв ама с телоподаващото се навари и една гайчица и откина кат кучка от пес ама трябва да се внимава с телото да не се преебе блока
skywolker
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
Мнениеот skywolker » Сря 12 мар 2008 22:48
Имах подобен проблем, но мойта беше най-дясната.Свалих колектора,въпросната гайка можеше едвам да се захване с гарги,яко пръскане с вд40 ама яко и полoвин час игра с гаргите,и поне 15 комшии които не вярваха така да стане, се свали:)
при мен проблема сега е че поставих не шпилка а болт , който обаче удивително пасна, самоче все още се притеснявам че май-не е много правилно.Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
