Какъв е цвета на маслото на хидравликата?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 09 мар 2008 23:57
То и моето май към кафяво отива. 1л стига ли за смяна?
И лесно ли се сменя или да ходя да ми го сменят.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 мар 2008 0:35
Winner25 написа:То и моето май към кафяво отива. 1л стига ли за смяна?
radotom написа:
LILO&STICH написа:дам,я кажете като се източи течноста от казанчето(веднага преди маркуча) после как се налива ?
много ми е интересно дали няма да прецакам нещо ако направя сам процедурата в домашни условия.Някой ако каже точно как процедирам ,много ще се радвам :lol:
В какъв смисъл да прецакаш? Мисля, че няма никакъв шанс да прецакаш каквото и да било.
Аз си я смених цялата:
radotom написа:
juve написа:А източването на страта хидравлична течност...
Разкачих долния маркуч (от помпата), изчаках да си изтече всичко, а после, при разкачен ремък повъртях малко помпата на ръка, докато спря да капе. После със същата течност, но без боклучетата по дъното на съда направих промивка веднъж и я источих наново.
Забравих да напиша, че въртях и кормилото, де...
А за количеството- аз си купих 2 л. за всеки случай, ама втората бутилка така и не я отворих ;)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 10 мар 2008 1:03
Значи не е трудно. А ако не откача ремъка (мързела е велика сила mhihi), а направя един два оборота със стартера ще и стане ли нещо на помпата. После сама ли се обезвъздушава
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 10 мар 2008 6:39
:roll: Един литър ти стига, няма смисъл да се хабиш за повече.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 мар 2008 16:40
Winner25 написа:Значи не е трудно. А ако не откача ремъка (мързела е велика сила mhihi), а направя един два оборота със стартера ще и стане ли нещо на помпата. После сама ли се обезвъздушава
Да си призная- не вярвам да стане нещо фатално, но аз лично предпочетох да не рискувам.
Не помня да съм имал проблем с обезвъздушаването. Май просто сипах маслото, повъртях волана, после и помпата, долях и това беше!
Но не съм на 100% сигурен, защото се оказа, че са ми сбъркали ремъка на генератора, та се бях поядосал и бързах да свърша и да ходя да си го сменям с моя си ;)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 06 май 2008 21:57
Колеги, а няма ли да е по-добре да се повдигне леко цялата предница на две стойки докато трае смяната и обевъздушаването на хидравликата? Идеята е натоварването да е минимално докато помпата не изкара всичкия въздух от системата. Доколкото разбитам така пише в книжката за моето животно. А другото което искам да попитам някой знае ли на Т4-ката дали същото количество хидравлично масло (1л.) ще свърши работа? Гледам, че моето е тъмно кафяво на цвят в момента. Казаха ми че се сменяло на 100 000 км.
А освен това хидравликата ми издава странни звуци (едно такова - къл къл къл) да речем между 2000 и 3000 оборота (нямам оборотомер). Извън тези граници - на празен ход или по-високи обороти го няма. Казаха ми, че не било болка умиралка, и да сменя маслото, ако не изчезнел звука да карам докато се скапе напълно. Освен това имам чувството като, че ли воланът ми е малко по-тежък отпреди. Разликата не е голяма, но такова усещане имам. Другото което разбрах от четене из форума е да се види дали не е отпуснал ремъкът. Аз съм с пистов ремък и гледам, че има някакъв автоматичен опъвач доколкото разбирам. В книгата която имам е показано само с клиновиден ремък, и механично натягане. :roll:
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Вто 24 юни 2008 10:45
Здравейте ! Вчера си смених маслото и ми направи впечатление че е прекалено бистро.Маслото беше Aral 15w40 .До сега сум карал само печки и бях свикнал да е черно на катран,а това го излях бистро все едно е на 1000км.Бях чел някъде че хубавото масло трябва да почернее след 1000-1500км и че това е признак,че "отмива" мизериите които се получават при работа на мотора.Та питам нормално ли е да не почернява маслото при бензин\газ мотор?
Става дума за Пасат 1.8 RP 88г.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 24 юни 2008 12:05
Freak_in_VW написа:...Бях чел някъде че хубавото масло трябва да почернее след 1000-1500км и че това е признак,че "отмива" мизериите които се получават при работа на мотора....
Точно така е, трябва са почернее преди следващата смяна.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юни 2008 15:59
Колега Freak, всъщност в темата става дума за маслото на хидравликата. Просто автора не беше пуснал правилното заглавие.
Иначе наистина трябва масълцето да почернява, правилно си чул. ;) Но не чак толкова, колкото при дизела.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 24 юни 2008 16:23
на мен оригиналното ми беше червено
все пак намирам разлика между хидравлично масло и хидравлична течност /спирачна.../
правилно си пита колегата
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Вто 24 юни 2008 16:36
аз също съм с червено бистро е като сълза :D (ATF)
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 24 юни 2008 16:39
vaskoto1 написа:дамм, знам че не пише.
като си купиш оригинално от шкода (че е по евтино) ще видиш че е зелено.
затва знам. :wink:
и мойто е зелено, и сферите са ми зелени :lol:
Freak_in_VW
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Мнениеот Freak_in_VW » Сря 25 юни 2008 8:43
radotom написа:Колега Freak, всъщност в темата става дума за маслото на хидравликата. Просто автора не беше пуснал правилното заглавие.
Упс.... Моя грешка. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 25 юни 2008 9:40
я дайте дефиниция за оригинално хидравлично масло ... :shock
и моето е оригинално и е червено АТФ 220 на Мобил
и руския жълт антифриз е оригинален :D друг е въпроса за качествата които притежава
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юни 2008 14:34
Gal написа:на мен оригиналното ми беше червено
batmilko написа:и мойто е зелено, и сферите са ми зелени :lol:
Па и колите ви са еднакви... или поне бяха... :lol:
Галче, твоето си е червено, а на бат'Миле зелено. И моето трябва да е било зелено нявгаш!
А разлика м/у хидравлично масло (това за хидравликата) и хидравлична течност (това за спирачките) и аз намирам ;)
Във вискозитета и присадките, които притежават ;) При все, че присадките, като основа, са доста еднакви.
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 72 госта
