Въпрос за климатроник голф 4
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
днес си правих профилактика на климатроника и забелязах че духа студено но по слабо от преди-преди за 5 минути ми ставаше студено а сега духа по хладко
къв може да е проблема
- badjo-vw
абе гледам датчика за външната температура не показва правилно-винаги дава по високи градуси ,но пък аз го пуснах на макс и пак не духа достатачно студеноskotis написа:Или не включва компресора заради ниска температура или е заминал фреона...дано да е първото...изчакай да се затопли времето до около 20 градуса и пробвай пак
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
И аз съм така заредих климатроника ,но най високата температура на околната среда стигна до 19 градуса и не мога да разбера дали охлажда добре явно трябва да сме търпеливи докато дойдат жегите.И при мен все така хладко духане се получава.Нека да споделят колегите с климатроници как е положението.А тъй като за първи път съм с климатроник в кола не знам за какво става въпрос.
- badjo-vw
миналото лято в жегите като го пунах на 18 г -кожата ми настръхна ,така трябва да еdobrev написа:И аз съм така заредих климатроника ,но най високата температура на околната среда стигна до 19 градуса и не мога да разбера дали охлажда добре явно трябва да сме търпеливи докато дойдат жегите.И при мен все така хладко духане се получава.Нека да споделят колегите с климатроници как е положението.А тъй като за първи път съм с климатроник в кола не знам за какво става въпрос.
