Стържене на първа скорост!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Здравейте значи на моя пасат В3 САМО НА ПЪРВА скорост се чува едно чегъртане и вече така карам половин година а на самите скорости им няма нищо,понеже смених скоростна кутия и пак го има.Чувал съм го на много пасати и явно е често срещан проблем.Имате ли представа от какво е защтото си мисля,че е от жилата с които е закрепен скоростния лост но не съм сигурен.
Преди 2 години карах служебен Пасат който правеше абсолютно същия дефект. Колата тогава беше на 205 000км,аз за 6месеца и навъртях още 50 000км и този шум нито се усили нито намаля. След това напуснах фирмата и за моя голяма изненада преди няколко дни видях колегата който го кара. Колата в момента е на 387 000км ,като не са имали никакви проблеми със скоростите.
- OzzY
- Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
- Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Vasseto написа:Като натиснеш съединителя и рязко включиш първа много често се получава прехъркване на скоростите.Ако обаче има малко време между двете операции това не се случва.До сега съм виждал само един Passat 95/2000 където не можах да го наравя това.Явно годинките на нашите коли си казват думата.
И при мен е същото.За да включа първа или трябва да изчакам след натискане на съединителя,или първо да включа втора и след това първа.Най-ме съмнява синхронизатора. А иначе и от жилата имам някакви вибрации,но независимо на коя скорост съм или на място.На 2000 оборота се усещат най-силно.Като разбутам жилата до колекторните тръби (има там една алуминиева тенекия и те минават под нея),проблема изчезва за около седмица.След време пак се почва.Не съм се занимавал по-сериозно с този проблем,но скоро има изгледи да му обърна внимание и после ще пиша какъв е резултата.
Пасат В3 91г. - същия проблем. При тръгване на първа нещо чегърта и никой не знае какво е, ама за 30 000км не се е променило към по-лошо. Какво казвате, че трябва да се гледа за да се оправи ? И аз си мислех да не би да не са регулирани както трябва тия жила и да не влиза първата предавка както трябва и от там да се получава тва нещо. Тракането е почти като тракане от разбито каре, само че си го има винаги на първа, дори и в права посока !
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
интересно и при мен го има този проблем ('91) но не се появява винаги. Понякога се появява дори и при 2-ра предавка, ако на първа не се е чуло нищо ... но 3-та и нагоре никога не е имало "странен" шум. Появява се придимно ако вкарвам скоростите по-рязко.(отново не винаги)
Мисля че ако оставяме двигател, скоростна кутия (частите които работят със добро омасляване).... да поработят при студен автомобил преди да сме потеглили (на празен ход) този шум ще се съкрати и дори няма да се появява (лично мнение!)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 51 госта
