смяна на тампон на двигател->голям проблем
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 12 мар 2008 8:18
Значи проблема ми е следния. Един приятал има голф 2 84год. 1.6карб.
Та на този голф тампона на двигателя, този който придържа скоростната кутия сякаш се е скъсал и при потелгяне на заде изчатква. Дигнахме капака и полгеднахме какво става точно. Болта който влиза в тампона излиза от него и фактически този тампон не държи нищо. Опитахме да повдигнем скоростната кутия отдоло за да изкараме тампона и да го сменим, но кутията се отлепи от тампона само е 2 пръста и не можахме да изкараме тампона. Кажете има ли някаква тактика за свалянето му?
parno
Мнениеот parno » Сря 12 мар 2008 8:23
моя го сменихме но беше свален носача .може би трябва да се сваля.маслен тампон е тая Х*йня
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Сря 12 мар 2008 12:55
Сваля се планката която ляга върху тампона ,тя е хваната на скоростната кутия с три болта.
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Сря 12 мар 2008 19:00
да точно така сваля се планката така беше и при мен голф 3 1,8 абс, и после надигапш на крик кутията, и после идва трудното ???? как се развива и от де да бракнеш , моя го развиьме от горе с мнооо маки, успех с маниполацията 8)
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 13 мар 2008 7:49
Ок. Ще пробваме така, пък ако не стане ще пиша отново. ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 13 мар 2008 8:06
По принцип трябва да се развинти предния мост (т.нар. магаре) и да се свали надолу, за да може да извадите нормално този тампон...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, fur1ous, Ivo5799, powerade и 120 госта
