Появи ми се отечка. Преди беше само от време на време, вече е постоянно.
Консумацията на предпазителя за запалката, плафоните и централното е 115 мА, изключих ги и трите и пак е толкова. Къде може да е проблема?
Какво още е включено към предпазителя на плафоните и запал.?
- Negramoten
- Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
- Местоположение: София Пасат B5.5
Re: Какво още е включено към предпазителя на плафоните и зап
Negramoten написа:Появи ми се отечка. Преди беше само от време на време, вече е постоянно.
Консумацията на предпазителя за запалката, плафоните и централното е 115 мА, изключих ги и трите и пак е толкова. ....
Това, че си изключил предпазителите не значи нищо.Аз мойте ги бях свалили всичките и пак утечка.Разкачих радио, аларма (от куплинзите) и пак утечка.Накрая ми щукна да разкача и централното от куплунга .... и всичко заспа, никакви утечки никакви простотии.Запонах да включвам предпазите - меря за утечка, следващ и отновео меря.Закачих всичко де що бях разкачил - никакви утечки. След включване на центалното от куплунга отново утечката се появи.
Някой казват, че е нормално централното да има консумация защото било в режим на готовност (изчакване).Други казват заминало е централното и за това дава утечка или има загуба на вакум във въздуховодите и централното си "поработвало тайно"
.Няма идея. А нещо централни заключвания заводските (вакуумните) II употреба са кът, че не мога да си намеря читаво за проба.
Успех
- Negramoten
Здравейте, благодаря за отговорите!
Не е от музиката, тя е на отделен предпазител, а изключих и касетофона.
Таблото къде може да дава отечка?
rado_box, светеше ли плафона? При мен нищо не свети, и консумацията е 115 мА. Като извадя буксата от плафона пак си е 115 мА.
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI, и аз си мислих за алармата, но тя си работи и като махна този предпазител. Може и от нея да е, знам ли...
Lisho, аз и централното като разкача от куплонга пак си има отечка...
svilen5, би ли ми обяснил по-подробно този песимистичен вариант? Ако може по като за Неграмотен...
- Negramoten
