Здравейте на всички !!! Търся техник или майстор за ел.инсталации на VW в Варна и по конкретно за Polo . Ако някой знае каде има да сподели или да ми препоръча .
П.П. Търся някой който наистина разбира.
П.П.П Благодаря предварително
mod edit: vasstop
Перката на радиатора не спира да върти даже и на контакт
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- T.Todorov
- Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Перката на радиатора не спира да върти даже когато е само на контакт .. всички релета и датчици работят , спира само когато махна бушона от кадето взима ток (бушона е и за вратите и за това от каде да взима климата въздух дали от вътреили отвън) след като махна бушона перката спира да върти и се вклучва само когато колата загрее ... но пък тогава не ми работят ел стъклата ........ ако ме разбра какво искам да ти кажа
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- T.Todorov
За ел.стъклата и за това от каде да взима климатика въздух(копчето което е до копчето за климата) поне на лепенката която е на капачето показва че е за това а и стъклата наистина неработят като го махна ...... явно кабела който захранва перката тече заедно с другите и е укасил някаде незнам затова питам
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Това нещо в подкалника ?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... t=#1006221
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- T.Todorov
Досега се мъчех да го видя каде е този датчик .... но нещо немога да го намеря или го няма .... виждам само едно голямо кръгло нещо което неми прилича на датчик в него влизат два маркуча а и сноп кабели навиждам да минава от там ( това е като застанеш срещу колата от ляво а от другата страна кадето ми е акумулатора там пък въобще нищо не се вижда ...
Във сички случаи е реле или датчик залепнал ,ако съдя по теядуми --
след като махна бушона перката спира да върти и се вклучва само когато колата загрее ... но пък тогава не ми работят ел стъклата ........ ако ме разбра какво искам да ти кажа да не се окаже климатика да праи мизериии -оо то сложно стана оплетох се .
А провери ли температурния датчик дали не е залепнал и умриал в такова положение изкараи му единия кабел или отиди до магазина развии го и сложи новиа само за проба да видиш дали ще варти пак перката
кажи си кода на мотора да могат колегите да те разберат или да ти дадат насока . Моят е АЕR - ето снимка на командния блок на вентилатора .
Ако проблема е там и ако Нямаш залепнало реле.
http://maznia.dir.bg/_wm/gallery/item.p ... 17&dflid=3
и реле да е и датчик да е, във всички случаи ще даваш ниакви кинти
сетих се от системата на климатика е заиало копче или кабел е укасил или копчето за парното степените се базикат-- варти ти перката заради климатика и кат махнеш бушона остава само вентилатора които вклучва при загриат двигател отиди първо при климатичните маистори да и видят системите кабелите и духалките инсталирането на климата и след това на еладжиа за двигатели
