Гасне по време на движение-1.6АФТ(101к)-РЕШЕНО
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Чет 13 мар 2008 19:10
Здравейте,имам Голф3 1.6(101к.с.),имам проблем когато карам колата ми гасне и не пали веднага,а след 3-4 мин.,същото се случва на др. ден или в същият ден 2-3 пъти.а може и да не го направи някой път,абе общо взето го прави често.Ходих по ЕЛКОНИ,смених свещи,датчик на коляновия вал защото беше извън строя,смених комутатор и бобина и пак ми го прави тоя номер,последното което ме съмнява и което ми казаха е че може да е от кабелите на свещте,незнам какво да правя вече.Ако някой знае нещо по въпроса,моля да ми пише :?:
Последна промяна от nasko78 на Сря 02 апр 2008 18:26, променено общо 4 пъти.
BARRO
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:06
Местоположение: Разград
Мнениеот BARRO » Чет 13 мар 2008 20:29
Здр.колега,ще се опитам да помогна доколкото мога.Според мен причината не е в кабели на свещите,ако е от тях колата ще прекъсва.Искам само да те питам колата ти има ли чип на ключа?Също така има ли газова уредба?Има ли аларма?Ако има аларма тя има ли имобилайзер?Наскоро се борих със същия проблем и се оказа че имобилайзера на алармата прави номера.Откачих го и вече няколко месеца няма проблем.Пиши какво става ако мога да помогна с нещо. :077: :drive
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 13 мар 2008 21:32
когато спре напълно всеки ще я управи.визможно е да е бензинова помпа или студена спойка в релето на помпата
nasko78
Мнениеот nasko78 » Пет 14 мар 2008 0:02
някой знае ли нещо друго :?: :?: :?:
Последна промяна от nasko78 на Нед 16 мар 2008 23:03, променено общо 2 пъти.
nasko78
Мнениеот nasko78 » Съб 15 мар 2008 23:13
дали е от бензиновата помпа или релето към нея
Последна промяна от nasko78 на Нед 16 мар 2008 23:14, променено общо 3 пъти.
mmdim
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 20:15
Мнениеот mmdim » Нед 16 мар 2008 21:17
Имах такъв проблем при палене (със същия двг съм). Пали и гасне. Оказа се, че е от имобилайзера. Трябвало, като пъхнеш ключа и дадеш на контакт, да изчакаш малко. Откакто го разбрах, такъв проблем нямам повече.
Вероятността да е от имобилайзер е голяма, според мен.
nasko78
Мнениеот nasko78 » Нед 16 мар 2008 22:30
mmdim написа:Имах такъв проблем при палене (със същия двг съм). Пали и гасне. Оказа се, че е от имобилайзера. Трябвало, като пъхнеш ключа и дадеш на контакт, да изчакаш малко. Откакто го разбрах, такъв проблем нямам повече.
Вече проверих,алармата няма имобилайзер,благодаря все пак за изказаното мнение колега,последното което остана да е: от чипа в ключа,от релето на помпата или най-лошото компютъра.Тези дни ще разбера със сигурност :077:
nasko78
Мнениеот nasko78 » Вто 18 мар 2008 22:30
Помислих че е от релето,ама не е,пак ми гасне,най вероятно тази бобина която съм сменил и тя да не е в изправност,защото я бях взел от морга,а пак датчика на Хол на диагностиката го отчита като работещ,ако някой знае нещо,моля да помага.
nasko78
Мнениеот nasko78 » Чет 27 мар 2008 23:42
nasko78 написа:Помислих че е от релето,ама не е,пак ми гасне,най вероятно тази бобина която съм сменил и тя да не е в изправност,защото я бях взел от морга,а пак датчика на Хол на диагностиката го отчита като работещ,ако някой знае нещо,моля да помага.
Смятам да пробвам отново с бобина,да се надяваме че ще стане,ще я взема от приятел,дано да стане :cry:
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 28 мар 2008 0:16
Дано , дано, че иначе ще трябва да ходиш и да го пердашиш ;)
П.П.
Утре се надявам да отида и да взема една ;)
Ще ти звънна както е по угворка :lol:
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 28 мар 2008 0:49
Батко смени РЕЛЕ номер 30 и ще се оправи!! ;)
И аз имах абсолютно същия проблем с мойто афт - > както теб смених почти всичко и после в Юнитрейд ми смениха релето и заспа!!!
В бележката от Юнитрейд дет са ми я дали пише номера на релето - 165 906 381 Е RELAIS Реле - с символичната цена от Юнитрейд 21.17 лева!
Смени го пък после ще видиш че всичко ще се оправи ;)
Е тая гад те мъчи теб -> Изображение
nasko78
Мнениеот nasko78 » Сря 02 апр 2008 18:19
Специални благодарности на колегата Hertz,вече 5 ден не е гаснела,отворихме реле 30 и се оказа:студена спойка.Това е релето на кмпютъра(ЕКУ)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
