За запознатите, имам едн въпрос (два):
1. Колко трябва да тежи 11-месечен ротвайлер? Моя е около 42 кг.
2. Колко сантиметра трябва да е при холката? Моя е около 68 см.
Благодаря предварително!
Спецификации за ротвайлер?
cupofcoffee
Последна промяна от cupofcoffee на Чет 13 мар 2008 22:28, променено общо 1 път.
cupofcoffee
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
ВЪНШЕН ВИД
Обща картина:
Ротвайлерът е средно голямо-голямо набито куче, нито тромаво, нито леко, нито дългокрако или с къси крака. В спокойно,неподвижно състояние набитата му фигура излъчва сила,ловкост и издръжливост. Появата му издава самобитност, поведението му е самоуверено,със здрави нерви и е не плашливо. Спокойният му поглед говори за добър нрав. Реагира с повишено внимание спрямо околната среда.
Ръст
Височина при холката за мъжки 61 до 68 см
61 до 62 см нисък
63 до 64 см средно висок
65 до 66 см желана височина
67 до 68 см много висок
Височина при холка за женска 56 до 63 см
56 до 57 см ниска
58 до 59 см средно висока
60 до 61 см желана височина
62 до 63 см много висока
Размерът на дължината на корпуса,измерена от гръдната кост до седалищната кост трябва да превишава този на холката не повече от 15%.
Това намерих в първия линк ! Дано съм ти помогнал!
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
cupofcoffee написа:Мерси, баце, ама аз имах конкретен въпрос. Нека се изкажат собственици на конкретизираната от мен порода, нали? Това ме интересува, а не какво прави дакела, и накъде си върти повече опашката.
Бе що сте такива нервни аз не мога да разбера?Човека ти пуска линкове ти му се звериш.Като искаш да знаеш имаш си нет,чувал си за гугъл предполагам...търсиш си и си четеш.Баси нерваците.С тва държание до никъде няма да стигнете.
- sundy
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 7:09
- Местоположение: Варна, морето и... нема риба :(
Не се наричат спецификации, а стандарт на породата
По-горе ти пуснаха линк, където може с много малко усилия да го намериш, но ето все пак ВИЖ ТУК В същия този форум може да попиташ други собственици на ротове колко са били високи и тежки на определена възраст и мисля, че с удоволствие ще обменят опит с теб (все пак първо ползвай търсачката, че им е писнало да повтарят едно и също
) Успех и го давай по-спокойно
Потребители, разглеждащи този форум: ehtjoker и 31 госта
