Помощ от електричарите..
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пет 14 мар 2008 21:57
Днес се натъкнах на един, според мен, странен проблем!
Не светят светлините за заден ход! Крушките са в ред (когато ги сложа на мигачите - светят!), когато ги махна, в цокъла има напрежение, но сложа ли едната крушка на място, тя не светва и в цокъла на другата напрежението се губи!
Доколкото разбирам от духова музика, не мога да си обясня това явление! Всички други светлини си светят нормално!
Дано някой помогне с идея!!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 14 мар 2008 21:58
Провери превключвателя за задна скорост на скоростната кутия :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 14 мар 2008 22:03
Провери освен машинката за заден ход, дали контакните клеми или пластини не са окислени, или замърсени, и дали има добра маса, да не е прекъснат някой проводник. Освен това провеи и предпазителите в таблото-да няманакой изгорял ....
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 14 мар 2008 22:17
Извади клемата на превключвателя на задния ход на скоростната кутия, дай го на "късо", т.е. да имитираш включена задна и виж пак как е
Това ще ти е перфектния тест дали работи
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 14 мар 2008 22:21
lyubobg написа:Извади клемата на превключвателя на задния ход на скоростната кутия, дай го на "късо", т.е. да имитираш включена задна и виж пак как е
:да: колко съм тъп :roll: това ще провери дали веригата е изправна. ако не е тогава направи проверките дето съм ти писал по-горе ...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 14 мар 2008 22:22
ZLaTa_KiFLa
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 21:13
Мнениеот ZLaTa_KiFLa » Пет 14 мар 2008 22:36
И на мен ми беше така и се оказа, че нещо от бушоните е проблема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 мар 2008 22:56
Това обикновено е признак на хлабава/окислена връзка :idea:
leavon
Мнениеот leavon » Пет 14 мар 2008 23:01
Всичко това, което пишете и цитирате от търсачката ми мина през ум, но, ако машинката в скоростната кутия не работи или е предпазител отзад в цокъла не би трябвало да има напрежение!! Това ме смущава!
Кайзер, това, което цитираш от търсачката беше друг случай и на друга кола и наистина се оказа от машинката!
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 14 мар 2008 23:02
ZLaTa_KiFLa написа:И на мен ми беше така и се оказа, че нещо от бушоните е проблема
Колежке нещо не ми стана ястно, как преди няколко дена питаше какво трябва да има в аптечката и къде трябва да е резеврната гума или нещо такова беше цялата тема.
А сега казваш, че знаеш къде са бушоните на една кола че и знаеш как да ги смениш :?: :?:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 14 мар 2008 23:18
leavon написа:Всичко това, което пишете и цитирате от търсачката ми мина през ум, но, ако машинката в скоростната кутия не работи или е предпазител отзад в цокъла не би трябвало да има напрежение!! Това ме смущава!
Приятелю как така има напрежение,крушките са здрави,а не свети? :roll:
Я вярно зачисти гнездото и пробвай,ма и двете едновременно да са окислили толкова,че да не светят....
leavon
Мнениеот leavon » Пет 14 мар 2008 23:34
Нали точно това се опитвам да си обясня! Когато крушките не са си на местата и в двата цокъла има напрежение. Сложа ли едната крушка, тя не свети и изчезва напрежението и в другия цокъл...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 14 мар 2008 23:57
leavon написа:Нали точно това се опитвам да си обясня! Когато крушките не са си на местата и в двата цокъла има напрежение. Сложа ли едната крушка, тя не свети и изчезва напрежението и в другия цокъл...
Хмм,а препазител гори ли ти? Да не би цокъла да ти дава на късо?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 мар 2008 23:59
Точно, де!
Окислената клема може да се представи като съпротивление с много голяма стойност.
Когато веригата е разкъсана (няма товар (крушка)), то от двата края на съпротивлението напрежението е еднакво, защото ток не протича (нали е разкъсана веригата) и няма пад на напрежение.
В момента, в който веригата се затвори (сложиш крушката), то ток протича през така измисленото съпротивление, което изобразява окислената или хлабава връзка, в резултат на което в/у него се получава пад на напрежение.
Колкото по-голямо е съпротивлението на окислената клема- толкова по-голям ще е пада на напрежение.
В крайните варианти, ако е много зле връзката, то в/у нея ще паднат 11-12V примерно, а за крушката ще останат 1-2 V.
Е, при това напрежение нали се сещаш дали ще светне ;)
По-научно обосновано и същевременно достъпно не успях да го измисля! Дано сте ме разбрали. ;)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 15 мар 2008 0:05
Пич я поясни как определи,че имаш напрежение на цокъла и как го установи?
п.п Ако има окислена клема нали ще има пад на напрежението и до цокъла няма да стига U>12 V :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
