PASSAT B4 въпрос за фарове
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Съб 15 мар 2008 21:38
До сега не съм се замислял, а и с търсачката не намерих инфо :!:
Въпроса ми е как работят фаровете на PASSAT В4 къси-дълги, на дълги основната секция Н1 превключва ли и тя , или си остава на къси :?:
И съответно какви са вариантите за ксенон(вярно ли е, че при Н1,Н7 нещата се получават по-добре от Н4)
:wink:
Благодаря :D
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 15 мар 2008 23:33
Абе колега и ти си задал един въпрос мани мани,ма ше се опитам да ти отговора до толкова до колкото съм го разбрал: И на къси и н адълги крушките са Н1 кат минеш на дълги светат и късите-секцията,за ксенон свети убаво ма е по-скъпо от Н4 щото един к-т Н1 ти е около 200лв. а на теб ти требат два да имаш биксенон,кокото до Н4 там цената е 250лв. да речем ма имаш крушка с две светлини демк къси и дълги :wink:
JC
Мнениеот JC » Съб 15 мар 2008 23:53
MITKO_DVD написа:Абе колега и ти си задал един въпрос мани мани,ма ше се опитам да ти отговора до толкова до колкото съм го разбрал: И на къси и н адълги крушките са Н1 кат минеш на дълги светат и късите-секцията,за ксенон свети убаво ма е по-скъпо от Н4 щото един к-т Н1 ти е около 200лв. а на теб ти требат два да имаш биксенон,кокото до Н4 там цената е 250лв. да речем ма имаш крушка с две светлини демк къси и дълги :wink:
Еми не съм много наясно с Н1, :oops: за да е по-ясно,Н1 крушките да разбирам че са с една светлина, така ли :wink: -късите си светят, давам дълги, късите продължават на същата светлина+секцията за дълги :?:
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Нед 16 мар 2008 0:57
JC написа:Еми не съм много наясно с Н1, :oops: за да е по-ясно,Н1 крушките да разбирам че са с една светлина, така ли :wink: -късите си светят, давам дълги, късите продължават на същата светлина+секцията за дълги :?:
H1 са 2 за къси и 2 за дълги, крушките са еднакви. Като си на къси светят само късите. Като си на дълги светят едновременно и късите и дългите.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 16 мар 2008 11:30
Правилно си разбрал, точно така е.
JC
Мнениеот JC » Нед 16 мар 2008 19:49
Благодаря :wink:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 16 мар 2008 20:38
И за допълнение - когато не си на фарове в единия случай имаш светкавица само на дълги а в другия и на къси и на дълги. :wink:
JC
Мнениеот JC » Нед 16 мар 2008 20:44
andonov написа:И за допълнение - когато не си на фарове в единия случай имаш светкавица само на дълги а в другия и на къси и на дълги. :wink:
Нещо не мога да те разбера :oops:
Говориш за присветкване ли :?:
А като съм на къси, при минаване на дълги ми е ясно че им трябва време за загряване, но нали през това време късите си светят.
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Нед 16 мар 2008 21:41
на къси светят само късите, на дълги-само дългит, на светкавица и двете
успех с ксенона
JC
Мнениеот JC » Нед 16 мар 2008 21:54
svilen5 написа:на къси светят само късите, на дълги-само дългит, на светкавица и двете
успех с ксенона
Мерси, то първо колата да купя и тогава :wink:
JC
Мнениеот JC » Нед 16 мар 2008 22:05
Извинявайте за тъпите въпроси, но CL-варианта на В4 има ли електрическо регулиране на фаровете, забравих да погледна :oops:
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Нед 16 мар 2008 22:09
JC написа:Извинявайте за тъпите въпроси, но CL-варианта на В4 има ли електрическо регулиране на фаровете, забравих да погледна :oops:
Това колега май не зависи от това дали е CL,GL или GT, моя Пасат е GL и има всички екстри без регулиране на фаровете и люк.До колкото знам тези екстри се поръчват допълнително при закупуването на колата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 16 мар 2008 23:56
успех с ксенона
Не вярно. Късите като ги пуснеш, клкото и да сменяш къси/дълги, късите не угасват :) Когато си на дълги светят и къси и дълги.
Днеска забелязах нещо интересно при пресвяткане. Понеже лостчето дава контакт, малко преди да щракне- като даде контакт, светват дългите, а като щракне - късите(или къси и дълги, не си спомням). На следващото пресвяткане светват първо късите, а като щракне - дългите :eyecrazy Всичко това при изключени фарове
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 мар 2008 11:41
Winner25 написа:
успех с ксенона
Почти си го открил.Значи като говорим за светкавица се отнася точно за "мекия"ход ако мога така да го нареча.Не знам някой като присвятка да дърпа лоста докрай.Когато дръпнеш лоста докрай (да чуеш щракване) единия път вкл.късите с дългите а при следващия изкл.късите от дългите.Т.е избираш си дали да имаш 4 фара на светкавица или 2.Успех. :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 17 мар 2008 20:32
Трябва само 1 к-т ксенон за Н1 за късите. За дългите не му е нужно / няма да има нужда да ги използва/
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 43 госта
