Гуми 225/55/17 на Пасат B5 (3B)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 17 мар 2008 16:21
ако следваме пропорциите
трябва да са 225/45/17
ще има ли проблем с 225/55/17
диаметърса се увеличава с 45мм
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 17 мар 2008 17:38
Според мен с 22.5 милиметра, ама може да смятаме по различен начин.
И според мен не би трябвало да има проблем.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пон 17 мар 2008 17:41
45мм е повече, ще стои грозно и като се движиш с 100 ще показва 93 км/ч
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 17 мар 2008 18:05
17ките стават и са готини но хвърлят много мизерия по колата
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 17 мар 2008 19:02
за километража ще го преживея
ще закача ли ми е по-интересно
а за стоенето грозно немога да намеря снимка да видя....
shenko
Мнениеот shenko » Пон 17 мар 2008 19:09
С 45мм повече не мисля че ще закача :roll:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пон 17 мар 2008 20:10
dobrinb написа:Според мен с 22.5 милиметра, ама може да смятаме по различен начин.
И аз така го сметнах, но видях, че Драго е писал диаметъра. Мисля, че нещата са на кантар. Ако искаш ще измеря на мен колко сантиметра ми остават от гумата до ностача, но може би при всеки е различно.
alister
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
Мнениеот alister » Пон 17 мар 2008 20:13
Едно че най-вероятно ще закача в калника и друго че ще се спъне колата.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 17 мар 2008 20:17
alister написа:Едно че най-вероятно ще закача в калника и друго че ще се спъне колата.
няма да закача, гарантирам, освен ако джантите не са много изнесени. Мойте са 8J 235мм широки, ЕТ не знам, но не закача при никакви положения. Може да опира в горните носачи само, но май ще стане, защото гумата ще повдигне цялата кола и ще освободи място :roll:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 17 мар 2008 20:24
тези теории ми ги развиваха и като сложих 16" на голф 3 1.8
пък и колата няма да е бегачка (засега :twisted: )
dan4ote моля те виж си размера и измери колко остава при пълен навит волан отпред
а отзад както и да мериш все тая :lol:
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 17 мар 2008 20:27
Ок, ще видя още тази вечер дори. Отзад ще влезне всичко... :lol: няма да меря
alister
Мнениеот alister » Пон 17 мар 2008 22:16
Те може и да се наврът, ама не мисля че е разумно. Ако си представим че задвижването е една лостова система, по този начин увеличаваме недопустимо рамото, при което са правени изчисления...
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 17 мар 2008 23:08
Значи,
разстоянието от гумата до носача при мен е 2.3 см, а разстоянието от гумата да калника е 7.5 см. Това разстояние го измерих при максимално завъртян волан и отсечката мери след колко см ще бъде допирната точка на гумата с калника, иначе мога да завра три пръста :lol: между гумата и калника при прав волан. Мисля че 22.6 мм в повече няма да опира. Тия размери ги взех при празна кола. Размера на колелото е 235/45/17.
Това е от мен...
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 17 мар 2008 23:23
Сори за офф-а, ама Драго, включи се в Пасат клуба ли? :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 18 мар 2008 7:33
Dan4ote
супер защото между твоя и тоя за който питам разликата в диаметъра е 36мм (радиуса 18мм) тоест ще стане при всички положения
екстра
интересното е че гумата наистина не е от ниските но модела е Toyo Proxes T-1R
които се правят само нископрофилни интересна работа...
за пасат клуба да сме живи и здрави ще пиша след време...
п.п. ето как седи този размер на 17"
Последна промяна от DragoGT на Вто 18 мар 2008 9:12, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 77 госта
