теч откъм масл.филтър!?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Колега , макар да изпадна почти в оффтопик нека си кажа :
Зависи от човека ! преди няма и 2 седмици видях резултата от работата
на едно момче - гумаджия , който се беше опитал 2
пъти да отвие с пистолет "болтовете" от пластмасов тас
Е кажи ми как на такъв изрод мога да поверя даже да ми напомпи гумите ? та и с пръстена според мен е така - зависи от майстора ....
- Popov
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
- Местоположение: Кюстендил
О пръстен
На Г4 О пръстените са два единия почти винаги е здрав и от него не тече.Но другия от който протича /май често срещан проблем/ се предлага като два модела/Колегите с AHF да имат едно на ум кой от двата модела е/.На мен ми докараха естествено този който не става
та си сложих обикновен О пръстен маслоустойчив и сега няма проблем.Не е кой знае каква философия да се смени но е по-удобно при смяна на масло защото изтичат 200 - 300 грама масло от охладителя.
та си сложих обикновен О пръстен маслоустойчив и сега няма проблем.Не е кой знае каква философия да се смени но е по-удобно при смяна на масло защото изтичат 200 - 300 грама масло от охладителя.- fidrimku
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Колеги доста се е изписало за този о пръстен. Принципно е за 20 мин. работа зависи колко е кадърен майстора! Става по следния начин - сваля се масления филтър; след това се махат маркучите на охладителя/алуминиевата част над филтъра/; отдолу под охладитела има една тръба със резба /резбата на която се навива филтъра/на тази тръба има гайка която се отвива и изпада охладитела. Между охладитела и конзолата се намира този о пръстен от който тече!!! Поздрави на всички!!
fidrimku написа:Колеги доста се е изписало за този о пръстен. Принципно е за 20 мин. работа зависи колко е кадърен майстора! Става по следния начин - сваля се масления филтър; след това се махат маркучите на охладителя/алуминиевата част над филтъра/; отдолу под охладитела има една тръба със резба /резбата на която се навива филтъра/на тази тръба има гайка която се отвива и изпада охладитела. Между охладитела и конзолата се намира този о пръстен от който тече!!! Поздрави на всички!!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: теч откъм масл.филтър!?
Миналата седмица смених тези о-пръстени и 2'та, мотора е АГР. Но си продължава да си тече от охладителя масло
. Някой някакви идей какво да направя за да спра теча на масло ?
