Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 17 мар 2008 22:24
Тази букса се включва към останала двигателна инсталация,жълто-червения кабел мисля че е минус към релето на бензиновата помпа.
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Мнениеот ivogti » Пон 17 мар 2008 22:34
leonardo_vd написа:
ivogti написа:Koлега на компютара от КР-а трябва да има закачен вакум . На снимката се вижда че ти нямаш ??????????
Има ама не гладаш добре. На последната снимка маркучето долу в ляво на блока.
OK . Виж дюзата за студен старт дали затваря понеже е вазможно да дави мотора.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 18 мар 2008 1:51
Последна промяна от Bobby_ на Нед 12 апр 2009 19:20, променено общо 1 път.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 18 мар 2008 20:28
Bobby_ написа:..... Има го на 100 места :)
0878608760 Боби.
Оказа се че 2-ри и 3-ти цилиндър не работят. Ток има свещите с добре???
Само горивото остана да се провери. И в този ред на мисли мога да кажа че клипа който е сниман е на 2 цилиндъра.
ivogti
Мнениеот ivogti » Вто 18 мар 2008 21:33
leonardo_vd написа:
0878608760 Боби.
Данеби да сте разменили 2и3 кабел?????????????????//
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 18 мар 2008 21:43
ivogti написа:
leonardo_vd написа:
0878608760 Боби.
Виж това не си го бях помислял
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 18 мар 2008 22:06
ivogti написа:
leonardo_vd написа:
0878608760 Боби.
И понеже нямах търпение до утре, сега слязох да видя кабелите ииииии :shock :shock :shock :shock бяха разменени. ТРЪГНАААААААААААААА
Лелеее как върви сега не е истина.
Утре ще има клиповеееее, а в неделя стартове 8)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 18 мар 2008 22:34
Sasho_yovev написа:
leonardo_vd написа:
Sasho_yovev написа:браво радвам се че откри проблема :oops: :oops: :twisted: сега ще се усети мощта на 16в
Специялно благодарности на колегата ivogti , въобще не ми е минало през ума че кабелите може да не са си на мястото.
леле а представяш ли да беше почнал да пипаш инжекциони и други там датчици еку ..... и накрая да видиш кабелите направо не ми се мисли :twisted:
Мани мани, аз до последно си знаех че е някаква тъпа грешка, защото преди да разглобя 2-ката си вървеше и работеше ток. А сега 1-ката вече е КР, с рязан маховик, генерация Суперспринт /модифицирана/ спортен филтър KN, а за друго не знам. Май требе да се ходи на дино деня.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 19 мар 2008 6:56
Bobby_ написа:добре че не ми го докара!!!! щях да те изям с парцалите :)
цал мотор премести.... инсталция прехвърли и с 2 кабела да се издъниш....... а ние да се чудиме какво си му причинил при монтажа.... :evil:
Нищо, айде сега да видиме какво си постигнал като ефект....
не съм сигурен кога ще се спреш..... като те гледам с какво темпо се развиваш...... след година нямада се учудя ако търсиш ВР6 мотор и да го турбинираш :)
Дай боже да имаш възможност да го направиш.....
Ами нали се сещаш че като се регистрирах не знаех мноооогоо неща, но благодарение на вас сега понаучих нещо. Мога да кажа че на 80% си правя сам колата, само ми се помага откъм хамалогията и боядисването. Тия дни само да позасъхне навън и ще има видео. Сега остава да видя дали стават задните дискови от 2-ката и да напасна широките брони.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 19 мар 2008 8:00
на широкото стават шенкели и дискове от Г3 и Г2, тъй като широката са много близки до единицата си мисля че ще стават ..слагай дискове..... на това леко купе да видиш що се казва спиране ...аз съм още в шок от вчера .... :shock чак лицето наболва ..... а Ваското какво направи с ръчната ..два пъти шок ... :shock :shock нема таквоа спиране
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 19 мар 2008 9:57
Стават задни дискове от МК2 на МК1 :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 19 мар 2008 12:18
Eто и обещаното клипче, само където зумера за датчика на маслото малко дразни, но не остана време за тези кабелчета.
Не стартирам от високи обороти, защото не съм сменял масло и не знам какво му е състоянието, но и така се вижда разликата от предишния мотор.
http://www.youtube.com/watch?v=hsu0PmWMbq4
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 19 мар 2008 22:53
leonardo_vd написа:Да знам имам ли шанс срещу C20XE mhihi :gruebel
Ето ти много читава астра за сравнение, километража й е верен, поне до 160 и дава ниски 15-ки на 400 м., като стандартна астра С20хе е 15.6-15.8 :idea:
Мисля, че едничката е тръгнала много добре :twisted: Браво!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 21 мар 2008 1:24
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 21 мар 2008 9:22
Какви са тея два модела ве Боби? :roll: :shock
Върни се в “Силов тунинг”
