Тече антифриз от тапа на блока, Помощ!?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 17 мар 2008 15:02
Здравейте колеги автомобилисти. Да излоза малко предистория за проблема: значи наскоро си купих едно голфче 3 ГТИ 115кс с ADY двигател. Бяха се разсъхнали всички маркучи и гумени съединения по който течеше антифриз. Притегнах ги (видях голям зор с някой от тях), но осетих че продължава да тече. Качих колата на канала и о небеса :shock :shock :shock тече от тапа на блока, която се намира отзад- от към купето. Изпаднах в ужас. Ходих при 2ма майсотри и ми казаха 4е много лесно се сменят тапите, ама искат да свалят двигателя :?: :?: . Намерих един наскоро , който ми каза че може да ги смени и без да свалят двигателя. Някой скоро сменял ли е или поне да даде малко акъл какво се сваля за да стигна до тапите, защото от долу не става. Най-вероятно ще се свали инжекциона , смукателния колектор и изпускателния????. Ако някой от вас е сменял тапи на подобен двигател да обади каде е ходил и колко му е струвало? Иначе и аз мога да си ги сменя ама все още незнам как се свалят безопасно :) (без да счупа нещо) по двигателя.
Revision А: Слагам линк към тема на колега с подобен проблем и решемието на моя такъв:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=1247418&sid=334afbde5598b7bcc52021063b152907#1247418
Последна промяна от designer1 на Чет 12 юни 2008 23:08, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Вто 18 мар 2008 7:57
Аз ги сменях и трите!....Да сменят се много лесно и не е необходимо да се сваля ДВГ...поне за 1.8 ABS е така,ама не вярвам бат Дойчо да не го е предвидил и за други те ДВГ....фасулска работа,но може да се наложи сваляне на полуоска...нищо повече!
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 18 мар 2008 8:34
Благодаря колега скоро ще ги смениавам щото ням как да е друго яче. :(
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 105 госта
