Прекъсване ,когато тръгна на дълъг път.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 18 мар 2008 15:32
Сега да не излезе че имаш и филтър на газовия клапан, щом не го знаеш къде е? :-)
Газовия клапан обикновено е някъде на тръбата за газта преди изпарителя. Има и изпарители на които е в самия изпарител, но това е по-рядко.
Иначе тръгваш от изпарителя по тръбичката (медната) за газта. Ще стигнеш до електромагнитен клапан.
Ако в долната част на клапана има нещо като чаша, то имаш клапан с филтър (което е добре!), и вътре в тази чашка има филтър, който отвреме на време трябва да се сменя, може да има и магнитче за събиране на стружки (гледай да не го загубиш, то е просто пуснато там). Може и цедка да има - зависи от марка, модел...
Ако няма такава чаша, то имаш клапан без филтър.
