проблем с врата на голф 4
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Нед 16 мар 2008 13:58
става вапрос за петата врата.така както си работеше нормално и изведнаж не може да се отвори.а като завартиш ключа в най дясно положение се отваря.някой може ли да помогне?
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Нед 16 мар 2008 18:15
а като я отключиш с ключа -ключа излиза ли илй трябва да върнеш ключа леко на ляво и тогава излиза
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: проблем с врата на голф 4
Мнениеот Vladko » Нед 16 мар 2008 19:26
barselonap написа:някой може ли да помогне?
Може :wink: Сам ли искаш да си го оправиш или искаш да те пратя при някой?
barselonap
Мнениеот barselonap » Нед 16 мар 2008 20:15
трябва да върна ключа леко и тогава излиза.иска ми се сам да го оправя
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Нед 16 мар 2008 20:33
може да е от алармата--италианка ли е
barselonap
Мнениеот barselonap » Нед 16 мар 2008 23:02
този който ми я продаде твърдеше че алармата е оригинална на vw.иначе да колата е от италия.и като се замисля и преди ми е правила този номер номер но се оправяше а сега не иска
barselonap
Мнениеот barselonap » Вто 18 мар 2008 18:27
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 18 мар 2008 19:15
пробвай с ключа-алармата на ключа :arrow: ако с него стане проблема е в алармата ако не стане свали си кората и виж централното но проблема може да е и за ключар :wink:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Сря 19 мар 2008 22:35
зна4и,отваряш 5та врата ,вадиш манш0на до пантите "десния" и в него са ти кабелите 4-5 на брой,обзалагам се 4е поне 3 са прекуснати(поне мойте бяха)запояжаш ги наново и вси4ко ще е ок!
barselonap
Мнениеот barselonap » Пет 21 мар 2008 18:25
благодаря колега.проблема беше в кабелите.елементарно но да има кои да ти каже...
