Интериорно тарикатско осветление
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 18 апр 2005 8:33
има само ако алармата е с функция повторно самовключване-т.е. ако не е отворена врата-да се самоактивира. полезна функция ако имаш навика да си натискаш дистанционното по джобовете безразборно.
ако я има-това ще я обезсмисли защото ще има ефекта на отваряне на вратата и алармата ще си мисли-ОК сичко точно, няма да се заключвам пак.
иначе ако нямаш тая функция-мисля че няма да има други проблеми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 юни 2005 10:51
В "Конрад" Продаваха -виждал съм преди около 3г.
Кат.ном 840890-11 цена 7,64 Евро/ но е от каталог 2000г./
и 194417-11 пак на същата цена,.Цените трябва вече да са по-ниски.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 14 юни 2005 15:09
Ае много сте изписали и никаде не видях някво елементарно решение...я пробваите това:
Гасне за 2-3 сек, може да се сложи до самата лапма, като единственото което ти трябва още е 12В да закараш до там. На картинката е за 9В че таз олигофренична програма не може да работи с 12В..горят крушките.
Еи, и да сложите някво малко радиаторче на транзистора да не земе да си замине за отрицателно време:)
Значи това в момента е с транзистор с усилване 10 пъти, нагаждаите опитно;)
P.S. програмката се казва Crocodile Physics
Nikolas_N
Регистриран на: Чет 28 апр 2005 12:03
Мнениеот Nikolas_N » Пет 17 юни 2005 22:30
Евала за схемичката bowdown
maverick
Регистриран на: Нед 26 дек 2004 14:22
Re: Интериорно тарикатско осветление
Мнениеот maverick » Съб 18 юни 2005 10:36
didodi написа:Как да си накарам лампичката , до огледалото за задно виждане , да изгасва със закъснение , и не само това ами и да изгасва плавно (като дисплея на любимия сиеменс) .Това го правят петаците на БМВ и някои СЕАТи , някой да има идея какво трябва си добавя по веригата на лампиона?
искаш ли да ти прата една снимка с тарикатско осветление/и не е скъпо/
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 юли 2005 10:39
Може и да се направи с таймер 555 и 1 транзистор.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 12 фев 2008 21:56
искам да попиам ако на местото на лапата в плафона сложа няколко диода дали ще свети по хубаво
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 13 фев 2008 23:09
[quote="Namesata"]искам да попиам ако на местото на лапата в плафона сложа няколко диода дали ще свети по хубаво
Свети прилично добре, само че зависи от схемата на димера може да не гаси диода до край, при лампа с нажежаема жичка не се вижда но на диода ДА, пак казвам зависи от схемата.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Пет 15 фев 2008 11:40
а някои направил ли си е някои от тези схеми които са качени тук и да работи. ако ДА, некаи другите да видим.
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Чет 13 мар 2008 23:39
аз на голфа смених лампичката с три големи диода,бели и им сложих един голям кондензатор 4700мкф.Резултат-сега свети по добре и зареди кондензатора изгасва плавно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 14 мар 2008 1:22
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Re: ре
Мнениеот valyo_v » Пет 14 мар 2008 1:46
grishitu написа:а някои направил ли си е някои от тези схеми които са качени тук и да работи. ако ДА, некаи другите да видим.
аз и колегата Proxy си направихме втората схема (тая която се свързва и към алармата) аз докато се наканя мина почти година от както я почнах до преди няма и месец когато я довърших :) ефекта си е мн добър.. точно като при новите модели автомобили,цялата работа е малко по голяма от кибрит кутиика и около 20-30 минути работа (зависи колко си познавате автомобила) за свързването :)
иначе като изработка на платката.. голям зор беше докато програмираме чиповете,после пък се оказа че транзисторите които взехме са калпави.. че сменяхме и така доста играчка но стана!което е най важното:)
ако има нещо питайте
:) успех
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 18 мар 2008 23:17
На моята си гасне с 15 сек. закъснение и гасне плавно ...първото ми е фабрично....при отключване също ми пали плафона и не оказва никакво влияние на алармата....даже клип бях качил някъде в форума
NIP
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 15:44
Местоположение: Лясковец
Мнениеот NIP » Пет 21 мар 2008 11:17
и аз на голфа смених лампичката с три големи диода, сложих един кондензатор .Резултат заради кондензатора изгасва плавно.
ivan_lv_bg
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 16:23
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ivan_lv_bg » Пет 21 мар 2008 17:49
каде го свързвате този кондензатор при 3те светодиода и последователно ли ги свързвате, със съпротивления ли?? някаква проста схема няма ли без да трябва да се програмират чипове и такива работи???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
