Гасне по време на движение и на място
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Вто 18 мар 2008 16:06
Става въпрос за колата от гаража ... последната една седмица започна да прави номера .... като я запаля и прехвърля на газ още студена и вече почти всеки път след като тръгна има момент в които колата гасне .... но гасне без да и падат оборотите и да притриса .... а се едно и спира тока ... Прави го предимно като е студена , а като загрее досега не ми е гаснала След като загасне си пали нормално. Последната седмица и преди това по полата не е пипано нищо . Как да спасим проблема ?
Благодаря предварително . :roll:
ejo
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:22
Мнениеот ejo » Вто 18 мар 2008 18:46
proveri da ne ti e padnalo nivoto na antifriza i izparitelyt ti da zamryzva
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Вто 18 мар 2008 22:16
Колега имах абсолютно същият проблем със старата ми кола-Голф 2,преди време,така и не разбрах защо превключва при студено време толкова бързо на газ и после гасне :?: :?: :?:
el_nino
Мнениеот el_nino » Сря 19 мар 2008 9:15
Как ще замръзва изпарителя на почти 20 градуса пък и не съмзабелязал увеличение в разхода .... ... антифриза си е екстра .
Колега колата след като я запаля аз си я превключвам на газ .... но така карам цяла зима и не е имало проблеми .... проблема излезе преди около 1 седмица .... просто както си карам се едно тока по кабелите на свещите спира и колата си изгасва без притрисане , падане на оборотите и т.н. се едно съм и извадил ключа от таблото ... :roll:
blinder
Мнениеот blinder » Сря 19 мар 2008 11:43
Колега не знам дали е от това, но аз имах същия проблем, веднага след като обърна на гас гасне, все едно съм я изгасил от ключа.Повреме на движение примерно ако съм карал на 2500 оборота и изключа от скорост тя отново гаснеше.При мен проблема беще във въздуховода от въздушния филтър към инжекцията.Провери да не ти я скъсан маркуча, както беше при мен, защото при гаста влиза повече въздух от там и става доста рядка и неможа да се "взриви".Извинявам се ако съм сгрешил някъде :D
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 19 мар 2008 12:10
Принципно е добре, когато е студена поне 2-3 минутки да поработи на бензин. Може и да нямаш проблем, много коли на газ гаснат когато са току що запалени и ги изфорсираш за да минат на газ.
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Сря 19 мар 2008 12:23
Колегата имаше предвид, да си провериш антифриза, защото ако е намалял по някаква причина и в системата има въздух-стигайки този въздух до изпарителя, последният не може да работри нормално и започва да замръзва и следователно, да не иска да работи колата на газ. Няма значение колко градуса е температурата-мене ми е правила този номер и през лятото- просто по изпарителя се натрупва скреж.
Защо не пробваш да я запалиш и да я оставиш да работи на бензин-ако пак изгасне по същия начин както на газ, тогава можеш да се насочиш към проблем с кабели и токове. Ако не изгасне може проблема да е в самия изпарител нещо-мембрани и т.н.
pepesound
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
Местоположение: Радомир/Смолян
Мнениеот pepesound » Чет 20 мар 2008 13:27
на тези мотори е така но ако гасне рязко прегледай :wink: едно реле при бушоните се намира,отвори го и виж дали нямаш напукани спойки
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Чет 20 мар 2008 17:21
Колеги,здравейте,интересна работа имам чувствто,че е 1:1.... :arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=83692
