биене на волан на б4-решено
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 19 мар 2008 13:47
Здравейте колеги,преди седмица си купих б4 1994г .колкото и да му балансирам гумите се получава биене в волана при скорост от 100 до 120 км.Вевлики маистори установиха че едната джанта е крива изправих я но биенето остана.може ли да бие от нещо друго.Гумите са ми Ласа 175, 70 14,
Последна промяна от fena_vd на Пет 25 апр 2008 15:18, променено общо 1 път.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: биене на волан на б4
Мнениеот mafiota » Сря 19 мар 2008 14:07
fena_vd написа:Здравейте колеги,преди седмица си купих б4 1994г .колкото и да му балансирам гумите се получава биене в волана при скорост от 100 до 120 км.Вевлики маистори установиха че едната джанта е крива изправих я но биенето остана.може ли да бие от нещо друго.Гумите са ми Ласа 175, 70 14,
спирачни дискове :? ??
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 19 мар 2008 14:22
mafiota написа:
Тогава би било при спиране. Крива гума? (може по протектора)
ivo0590
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 19:11
Местоположение: Харманли
Мнениеот ivo0590 » Сря 19 мар 2008 14:24
имаш крива гума
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 19 мар 2008 14:29
Джантата освен крива може да е и усукана, а това не се оправя. При мен се получи абсолютно същото след като минах през една дупка на околоврътното и изкривих джантата и спуках гумата. После я изправиха на машина и залепиха гумата но биеше между 100-110.
Сложих я отзад, пробвай и ти.
Поздрави.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Сря 19 мар 2008 14:38
Ами качи ги на баланс машина, поне завинаги ще знаеш дали е от гума и джанта, или не :wink:
Възможно е и полуоска да има крива, но много не ми се вярва :roll:
Може и от каре да е, но преди това трябва да усетиш характерното почукване в завой докато даваш газ.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 19 мар 2008 18:54
Ми щом си балансирал и 4-те гуми и си гледал джантите за криви,найстина може да има някоя крива гума :roll:
Другото за което се сещам крива полуоска :wink:
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 19 мар 2008 20:53
моя пасат и той бие някаде от порядъка на 100-120 км.но съвсем леко и за сега не съм предприел никакви мерки.Поздрави на всички от форума :048:
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Сря 19 мар 2008 21:12
Моя имаше някви гуми като го взех но бяха без грайфер (изтъркани) и ми тресеше задницата защото едната задна гума беше някакси неравномерно износена :dontknow: Смених ги и всичко се оправи.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 19 мар 2008 21:33
При тази скорост бие от баланс на гуми или криви джанти. Ако джантата е достатъчно крива и баланса няма да те оправи /личен опит/. Между другото що за размер е това 175/70/14? Производителят не дава, че може да се ползва този размер, 175 не идва ли малко тясничко на тези джанти?
JC
Мнениеот JC » Сря 19 мар 2008 21:51
dmitko написа: Между другото що за размер е това 175/70/14? Производителят не дава, че може да се ползва този размер, 175 не идва ли малко тясничко на тези джанти?
И на мен това ми направи впечатление :roll:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 19 мар 2008 22:12
dmitko написа:... Между другото що за размер е това 175/70/14? Производителят не дава, че може да се ползва този размер, 175 не идва ли малко тясничко на тези джанти?
Идва, но малко. Виждал съм такива монтирани при един познат гумаджия-стават. Дори както е тръгнало май другата зима ще съм с такива зимни (по мои си причини)
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Сря 19 мар 2008 22:31
аз съм чувал че зимата колкото по-тесни са гумите толкова по-добре...или това май важеше за сняг не за лед.... :gruebel
Пилето
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 21:54
Мнениеот Пилето » Сря 19 мар 2008 22:31
Почукването на волана може да е от вътрешен накрайник- ябълката му е под маншон до рейката и трудно се хваща на диагностика, защото трябва да се откачи късия от шенкела и осово да се провери за почуквания, може и без откачване, но на подемник и от опитен майстор.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 19 мар 2008 23:50
На мен ми тресеше точно от крив спирачен диск.
Беше клеасал единия апарат, не се връщаха накладките и така бях прегрял диска, че при движение опираше в накладките, когато не е натисната спирачката, биеше и викаше 'джът, джът, джът...'
Но това е сравнително рядко явление!
