моля за Голф 3, че незнам всичките му функции,а в търсачката нищо не открих...
10x
Дайте ми инфо за климатроник
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Пробвай тук:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page18
това е може би най-пълният сайт за литература относно VW.
има цял раздел за климатизационни системи.
- maistora_1
- maistora_1
- maistora_1
- maistora_1
- maistora_1
evgenyh, има-има! При мен работят, пробвай при теб
http://www.autoextrem.de/showthread,t-15458.htm
колега wizi даи малко превод че преди съм учил немски но вече съм го забравил
ако можеш ти да напишеш кое как действа съм сигурен че ще е от полза и на други
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Разбира се, че е оригинален климатроник! Иначе какво друго си имал предвид да кажеш - не можах да си го преведа.
Ето тук малко превод от онази статия:
За да влезнете в диагностичен режим натиснете едновременно "-" "студено" и "ECON". Това минусче при теб (снимката по-горе) е стрелка на долу с иконка на вентилатор.
С копчетата за температурата се движите из опцийте на менюто - нагоре и надолу. Ако натиснете едновременно "ECON" и "AUTO" бутона сменяте индикацията на градусите от °C в °F и обратно. Можете да искарате акъла на някой авер като направите това без той да разбере и после му обявите климатроника за превъртял
- аз го наложих един път и беше паника до небесата
Ето няколко интересни неща от менюто:
1 Температура в купето [°C]
2 Интензивност на слънцето - забавено [*10 W/m2] - каквото и да означава това
3 Интензивност на слънцето [*10 W/m2]
4 Външна температура - забавено [°C]
5 Външна температура зад бронята [°C]
6 Външна температура при входа на външен въздух [°C]
7 Температура на въздуха към краката [°C]
16 Моментната скорост [km/h] - без "добавката" както е при километража
23 Цялостна температура на въздуха вхухван към купето [°C]
40 Температурата на "Verdampfer" (не го знам какво е т'ва) [°C] - седи принципно между 2.0 и 5.0°
Тези кодове работят при моята Бора, която е с по-друг климатроник - поне на външен вид
Ааа, и онова 16то меню не показва верно - километража показва по-правилно. Вече и тукашните радари са на това мнение
пс. съжалявам за превода.... малко не е перфектен, но се надявам да свърши работа. Останалите менюта са безинтересни или няма информация какво означават числата, които изписват.
- аз го наложих един път и беше паника до небесата Ето няколко интересни неща от менюто:
Още малко инфо:
Показване на грешки в компютъра през климатроника:
Задръжте 3 секунди заедно копчето за въртене на въздуха в купето и ECON. В ляво ще излезе 3 цифрено число (кода на грешката) и в дясно числата 00. При натискане на "Температура +" се извиква следващата грешка. Щом се покаже в ляво 000 няма повече грешки записани. Ако задържите ECON по-дълго от 3 секунди се изтрива списъка с грешките. Натиснете еднократно ECON за да излезнете от менюто.
Известни кодове на грешки:
306 Термометъра зад предната броня е дефектирал
444 няма запаметени грешки.
511 Термометъра, който се намира в купето при каката долу е сдал багажа
Климатроник - Self-check
Дайте на контакт. Натиснете едновременно 3 секунди копчето за въртене на въздуха в купето и ECON. Дръжте ти натиснати и запалете двигателя -> теста бива стартиран (Шива рулз
). На края на теста в дясно ще изпише броя на грешките и ляво кода им.
Толко'з!
Толко'з!
- maistora_1
