Странен шум при тръгване от наклон
forski
Мнениеот forski » Вто 18 мар 2008 23:07
Здравейте колеги,аз живея в Габрово и тук баири много по принцип лошо нема обаче колата издава някакъв странен шум наподобяващ изсвирване като на ремък или по скоро изцвилване.Това го прави при потегляне по по-голям наклон като и подам повече газ и пусна съединителя и изцвилва нещо за секунди и после си поема нормално.Някой има ли подобен проблем че аз се шашкам и незнам какво да мисля все имам чувството че ще се пре...бе нещо МНОООГО сериозно.Колата е GOLF IV 1.9TDI 90hp.Инъче е пушка мнооо бяга :D
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Вто 18 мар 2008 23:53
Колега не съм сигурен но мисля че това изсвирване идва от турбото при по високи обороти при тръгване,пробвай на равно място дали го прави като вдигнеш оборотите над 3000 :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 мар 2008 8:53
я разгледай отпред където са помпа на хидравликата,компресор на климатика,да нямаш някой скъсан тампон на двигателя и някой от тия работи да опира някъде.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 19 мар 2008 17:34
Аз залагам на съединител към края на живота си ! И при мен го има от време на време при "натоварено" потегляне и предимно на студена кола а днес сменям съединител и като го свалиха видях че феродовия е бил на една идея преди да стигне до нитовете !
ivan_b80
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 22:59
Мнениеот ivan_b80 » Сря 19 мар 2008 23:50
АЗ мисля че е от притискател или съединител
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 мар 2008 0:39
Провери съединителя и по друг начин: Заставаш така, че предните гуми да опрат в сравнително висок бордюр. Дърпаш ръчната догоре, включваш на трета и отпускаш съединителя с повеко газ.
Хем ще чуеш има ли го пак изцвилването, хем ще видиш дали е в ред съединителя: ако колата загасне- най-вероятно не е той.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 20 мар 2008 9:00
Радо мися е предложил най-лесния начин за проверка
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
