Поло 6n AER адаптиране на дросел клапа
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: HA
Мнениеот mufin » Чет 20 мар 2008 19:15
maznia написа: жило на гаста няма нищо общо със случая там нещата са друга тема -- иэвинявай че те поправиx
Извинен си .
Май не си наясно какво представлява това "адаптиране"
Пак ти казвам адаптация на дроселна клапа след чистене не се прави ако си със жило на газта
Би ти се наложило ако си я разглобявал
Каквоще и адаптираш ако нямаш електронен педал на газта?
Моята оня ден я чистихме и никаква адаптация не сме и правили.
Заспа си като нова.
Ама то и майсторите с тия "термини" пари изкарват
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: дроселова клапа адаптиране след почистване поло АЕR
Мнениеот martom » Съб 22 окт 2011 8:56
Темата е доста старичка да кажа първо.Да не почнат колегите да спорят за по предните постове.
Исках само да попитам това ли е начинът на адаптиране за клапа на Поло 1.4АЕХ?
Даваш на контакт - без да палиш! Стартираш програмата VAGCOM. След като влезе във връзка с компа на колата избираш - ( Select ) -след това - (01 Engine ) - избираш - (Measuring Blocks - 08 ). В полето ,където се въвеждат групите вкарваш 098 (понякога може да е 060) и натискаш ( Go !). После даваш ( Switch to basic settings ). В полето най-вдясно трябва да се появи "ADP RUN". Трябва да се чуе леко изщракване на клапата и да се изчака около 30 секунди......... и това е! Внимавай докато дроселклапата се адаптира да не натискаш педала на газта и колта да не е запалена. Успех
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Polo 6n AER - дроселова клапа адаптиране след почистване
Мнениеот maznia » Вто 01 ное 2011 22:21
:lock: На AER двигател адаптация не требе само рестарт на компа
