Проблем с дистанционното на алармата
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 19 мар 2008 9:11
Здравейте, колата е Сеат Ибиза 1.4 АЕХ пълна инжекция с фабричната аларма. Дистанционното много рядко работи като искам да си заключвам и отключвам колата. Налага се да ползваме оригиналния ключ. Батериите са чисто нови сменени. Какво би могло да е :!:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 19 мар 2008 9:49
Ами най вероятно си е загубило честотата, това най става при истърване. Закарай го на някой авто ключар. :wink:
virusboy
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:50
Мнениеот virusboy » Сря 19 мар 2008 9:54
може да имаш проблем с копчетата на дистанционното. пробвай да ги смениш по 30ст струва едното :)
ladars
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 18:29
Мнениеот ladars » Сря 19 мар 2008 11:10
сменяй направо алармата има много хубави в илиенци за по 45, 50лв
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 19 мар 2008 12:06
ladars написа:сменяй направо алармата има много хубави в илиенци за по 45, 50лв
Стига бе как ще го съветваш човека да си смени фабричната аларма с някаква от Илиянци :shock .
Иначе и моята не работеше добре, отворих дистанционното и го почистих отвътре и се оправи. Беше доста замърсено, пробвай го това може и от там да е проблема.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 20 мар 2008 19:21
При повреден или замърсен бутон, ако не прави добър контакт, е възможно промяна на честотата. Дори и пак да си свети лампичката. На това се дължът и проблемите! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 73 госта
