Голф3 вариант-вибрации при скорост около 100км/час
Boris Borisov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 13:34
Мнениеот Boris Borisov » Сря 19 мар 2008 14:20
Здравейте уважаеми,
Искам да споделя проблем с моя Голф3-вариант с автоматична скоростна кутия.При движение с около 90-100км/час и при подаване на газ за ускорение започват да се усещат вибрации във волана,които се чуват и като тупкане(както при небалансирани гуми).При отнемане на газта вибрациите изчезват.Гумите съм ги сменил,тампоните по двигателя също.
При по обстоен оглед забелязах голям луфт във вътрешното каре на дългата полуоска-около 8-10мм.,като интересното тук е че луфтът не е в посока на въртене а във вертикална посока.Възможно ли е това да ми е проблема и може ли някой да ми помогне за намирането на вътрешното каре. Предполагам че, заради автоматичната скоростна кутия-вътрешното каре е различно от стандартните вътрешни карета за Голф3-ще изпратя и снимка на вътрешното каре, което търся.
Boris Borisov
Това е снимката на вътрешното каре
Мнениеот Boris Borisov » Сря 19 мар 2008 14:27
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 мар 2008 23:53
здравей колега!мисля,че сам си си открил проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 мар 2008 0:34
Да, това са симптомите за разбито вътрешно каре- тропане при ускорение.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 20 мар 2008 21:40
и при мен така правеше и се оказа външно каре
